  CATIA V5 Programmierung
  Makro universal gestallten
Autor Thema:  Makro universal gestallten (2618 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
erstellt am: 19. Mai. 2009 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen V5´ler,
ich habe ein Makro zum ändern einiger Parameterwerte.
Diese heißen in allen angewendeten Parts auch exakt gleich.
Die Parts selbst aber natürlich nicht.
Wie kann ich also definieren, daß immer das aktuelle Part gemeint ist.
Hier ein kleiner Auzug:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim length1 As Parameter
Set length1 = parameters1.Item("Teilename\Offset_Bbox_Max_X.6")
length1.Value = 1.000000
part1.Update
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Rohteil.6")
In Zeile 10 statt "Teilename" müßte doch dann ein universeller verweis stehen.
Und in der letzten Zeil heißt der Körper zwar immer "Rohteil" aber eben nicht immer ".6".
Alex
Never stop progress !
theshadog
Sehen Sie sich das Profil von theshadog an!   Senden Sie eine Private Message an theshadog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadog
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also für das erste Problem hab ich eine Lösung (wenn ich dich richtig versteh):
Code:
Dim teilenummer As String
teilenummer = name.partNumber
gibt dir zB "part1" aus bzw. den Name, der ganz oben in deinem Baum steht.
Das andere Problem könntest du über eine Eingabe lösen, zB
Code:
Dim nummer as Integer
nummer = InputBox("Rohrnummer eingeben.", "Rohrnummer", nummer)
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Rohteil." & nummer)
Oder machst es über eine Selection, wäre mMn aber aufwändiger, da das Teil ja immer Rohrnummer.Zahl heißt
Syphield
Win 7 Pro x64; Intel i7-3840QM @2,79GHz; 16GB RAM; Nvidia Quadro K5000M; CATIA V5 R19 x64 SP9 Hotfix 49
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo theshadog,
danke für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir das ein wenig genauer beschreiben.
Ich kenn mich mit Makros nur sehr bedingt aus.
Über eine Selection geht es glaub ich nicht.
Hab das mit der Makroaufzeichnung in einem Teil erstellt,
und möchte das Makro nun auch auf andere Teile anwenden,
die aber immer die besagten Parameter und den Körper Rohteil.X enthält.
Hab die Spalte nun so geschrieben:
Set length1 = parameters1.Item ("name.partNumber\Offset_Bbox_Max_X.6")
Richtig ?
Und wo soll nun "Dim teilenummer As String" stehen ?
Mit dem zweiten code weiß ich leider garnichts anzufangen:
_______________________________________________________________
Dim body1 As Body
Wo soll ich diesen einfügen ?
Und was meinst Du mit "Rohrnummer" ?
Bitte hilf mir hier nochmal.
theshadog
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Set length1 = parameters1.Item("teilenummer\Offset_Bbox_Max_X.6")
part1.Update
nummer = InputBox("Rohrteilnummer eingeben.", "Rohrteilnummer", nummer)
Dim body1 As Body
So hatte ich mir das vorgestellt
Zur Erklärung vllt noch: mit
öffnet sich ein Fenster in Catia, in das du die Nummer des Rohrteils eingeben kannst. Dadurch kannst du quasi jedes beliebeige Teil mit dem Namen Rohrteil.ZAHL ansteuern.
[Diese Nachricht wurde von theshadog am 19. Mai. 2009 editiert.]
Syphield
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro1.txt
Aha, verstehe. Gut zu wissen.
In dem Fall möchte ich das aber auch gerne umgehen, da mir die Nummer die Catia für den Körper vergibt ziemlich gleich ist, und er sich eben nur an dem Körpernamen: Rohteil halten soll.
Leider läuft das Makro immer noch nicht durch.
Jetzt Fehler in Zeile 32:
Beschreibung: Namer erneut Definieren
Anweisung: "Dim bodies1 As Bodies"
Das Makro geht dann ja auch noch weiter.
Nach dem alle Parameter auf den Wert 1 gesetzt wurden,
soll in einer Skizze noch eine Bedingung (Position umschalten) gesetzt werden.
In dem Part, in dem ich aufgezeichnet habe klappt das natürlich auch super.
Ich muß nach dem Problem bestimmt noch ander Befehle umschreiben, da in der Aufzeichnung ja alle Parameter auf namen verweisen, die in einem Anderen Teil ja auch anders heißen.
Im Anhang mal das Komplette Makro, so wie es nach der Aufzeichnung aussah,
und in dem Teil "ANGUSSBRUECKE_119265_119952_00038041" auch funktionierte.
Vielleicht siehst Du da mehr.
PS.: Was beschreibt eigentlich der Befehl "Dim....."
[Diese Nachricht wurde von Syphield am 19. Mai. 2009 editiert.]
theshadog
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh man, ich bin heut weng neben der Kappe.
Dim erzeugst du ein neues object/variable/etc. Darum kommt bei dir auch die Fehlermeldung. In Zeile 24 schreibst du "Dim bodies1 As Bodies" und in Zeile 32 schreibst du "Dim bodies1 As Bodies". Du sagst dem Programm also "erzeuge Bodies1 as Bodies" und dann 4 Zeilen später nochmal "erzeuge Bodies1 as Bodies". Aber den gibts ja schon.
Hatte bei meinem Zeug auch noch 2 kleine Fehler drin.
Im Anhang mal dein Code. Müsste jetzt soweit klappen, allerdings kanns gut sein, dass es später noch irgendwelche Sachen nicht findet.
Im Grunde musst du überall wo "("PRESSBLOCK_1_1_119310_119687_00034773\Offset_...") " steht ein "Set length1 = parameters1.Item(teilenummer + "\Offset_...")" draus machen. Dann geht das für jeden beliebigen Part.
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim name As CATBaseDispatch
Set name = partDocument1.GetItem(partNumber)
Set length1 = parameters1.Item(teilenummer + "\Offset_Bbox_Max_X.6")
part1.Update
Dim body1 As Body
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = body1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("definition_points")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = hybridBody1.HybridSketches
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Item("Skizze.3")
Dim constraints1 As Constraints
Set constraints1 = sketch1.Constraints
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.Item("Länge.1")
Dim length2 As Dimension
Set length2 = constraint1.Dimension
length2.Value = 69.000000
Dim constraint2 As Constraint
Set constraint2 = constraints1.Item("Länge.2")
Dim length3 As Dimension
Set length3 = constraint2.Dimension
length3.Value = 96.000000
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = part1.Parameters
Dim length4 As Parameter
Set length4 = parameters2.Item(teilenummer + "\Offset_Bbox_Min_X.2")
length4.Value = 1.000000
part1.Update
Dim parameters3 As Parameters
Set parameters3 = part1.Parameters
Dim length5 As Parameter
Set length5 = parameters3.Item(teilenummer + "\Offset_Bbox_Max_Y.2")
length5.Value = 1.000000
part1.Update
Dim parameters4 As Parameters
Set parameters4 = part1.Parameters
Dim length6 As Parameter
Set length6 = parameters4.Item(teilenummer + "\Offset_Bbox_Min_Y.2")
length6.Value = 1.000000
part1.Update
Dim parameters5 As Parameters
Set parameters5 = part1.Parameters
Dim length7 As Parameter
Set length7 = parameters5.Item(teilenummer + "\Offset_Bbox_Max_Z.2")
length7.Value = 1.000000
part1.Update
Dim parameters6 As Parameters
Set parameters6 = part1.Parameters
Dim length8 As Parameter
Set length8 = parameters6.Item(teilenummer + "\Offset_Bbox_Min_Z.2")
length8.Value = 1.000000
part1.Update
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
Set hybridBodies1 = hybridBody1.Parent
Dim bSTR1 As String
bSTR1 = hybridBody1.Name
selection1.Add hybridBody1
Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent
Dim bSTR2 As String
bSTR2 = visPropertySet1.Name
Dim bSTR3 As String
bSTR3 = visPropertySet1.Name
visPropertySet1.SetShow 0
selection1.Clear
Dim sketch2 As Sketch
Set sketch2 = sketches1.Item("Skizze.2")
part1.InWorkObject = sketch2
Dim factory2D1 As Factory2D
Set factory2D1 = sketch2.OpenEdition()
Dim geometricElements1 As GeometricElements
Set geometricElements1 = sketch2.GeometricElements
Dim point2D1 As GeometricElement
Set point2D1 = geometricElements1.Item("Punkt.1")
point2D1.SetData -68.000000, -95.000000
Dim point2D2 As GeometricElement
Set point2D2 = geometricElements1.Item("Punkt.2")
point2D2.SetData 1.000000, -95.000000
Dim line2D1 As GeometricElement
Set line2D1 = geometricElements1.Item("Linie.1")
line2D1.SetData 0.000000, -95.000000, 1.000000, 0.000000
Dim line2D2 As GeometricElement
Set line2D2 = geometricElements1.Item("Linie.2")
line2D2.SetData 1.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
Dim line2D3 As GeometricElement
Set line2D3 = geometricElements1.Item("Linie.4")
line2D3.SetData -68.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
sketch2.CloseEdition
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim closeSurface1 As Shape
Set closeSurface1 = shapes1.Item("Rohteil")
part1.InWorkObject = closeSurface1
part1.Update
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
Dim visPropertySet2 As VisPropertySet
Set visPropertySet2 = selection2.VisProperties
Dim bSTR4 As String
bSTR4 = hybridBody1.Name
selection2.Add hybridBody1
Set visPropertySet2 = visPropertySet2.Parent
Dim bSTR5 As String
bSTR5 = visPropertySet2.Name
Dim bSTR6 As String
bSTR6 = visPropertySet2.Name
visPropertySet2.SetShow 1
selection2.Clear
End Sub
Hoffe das hilft dir!
Syphield
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank, daß Du Dir so viel Zeit dafür nimmst.
Läuft jetzt es mal wenigstens ein Stück weiter.
Jetzt findet er halt bestimmte Skizzen und Bedingngen nicht,
da diese halt anders nummeriert sind.
Das alte Problem eben !
In einem Teil, in dem schon z.B. 2 Skizzen vorhanden sind,
kann ein neue Skizze dann eben nicht mehr Skizze.1,
sondern Skizze.3 heißen !
Da seh ich langsam keine Möglichkeit mehr dem zu entkommen.
Wobei.... das Teil "Rohteil" und sämtliche Geometrie sowie die Parameter,
werden bei mir ja von dem bekannten "BoundingBox" Skript erstellt. (Ist Dir vielleicht bekannt)
Hab dieses dann nur ein wenig auf Deutsch umgeschrieben.
Bei diesem Skript blick ich allerdings garnicht mehr Durch  *Overload*
Glaubst Du man kann hier vielleicht einige Dinge Vordefinieren, die dem nachfolgendem Makro evtl. entgegen kommen ?
PS.: Hast Du vielleich noch eine Buchempfehlung zu dem Thema Makros für mich ?
Würde in dem Bereich gerne mal mehr Durchblick gewinnen.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Mai. 2009 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
also Lektüre kann ich dir wärmsten das Buch von Jens Hansen ans Herz legen.
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
MFG Daniel
Syphield
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht echt gut aus !
Schon Bestellt
theshadog
erstellt am: 20. Mai. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde das Buch "CATIA V5 Makroprogrammierung mit Visual Basic Script" sehr empfehlenswert. Im "Kochbuch" wird vieles an Beispielen erklärt, was man nicht einfach auf anderes übertragen kann.
Zu deinem Problem:
Bei den Skizzen kannst du ebenfalls über eine Eingabe arbeiten.
Code:
Dim zahl as Integer
zahl = InputBox("Skizzennummer eingeben.", "Skizzennummer", zahl)
Set sketch1 = sketches1.Item("Skizze." & zahl)
Eine andere Möglichkeit wäre, dass du eine Selection definierst, damit der Anwender die zu bearbeitende Skizze anklickt.
Kannst ja mal im Forum suchen, wie das geht. Ich schau am Freitag wieder rein
Generell wirst du überall, wo du eine Nummerierung hast (Länge.1, Punkt.1, ...) das Problem bekommen, dass CATIA motzt. Einfachste Möglichkeit wäre, die Sachen eindeutig zu benennen und dann überall gleich. Also in Rohrteil.1 hast du "Grundskizze", "Rohrlänge" und "Startpunkt" und in Rohrteil.2 auch.
Jenachdem was das für ein Arbeitsaufwand ist, das alles umzubenennen.
Syphield
erstellt am: 21. Mai. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Umbenennung hab ich mir auch schon gedacht.
Und zwar gleich in dem Skript "BoundingBox" mit dem die Skizzen etc. erstellt werden.
Das kann ich doch einfach so schreiben:
   skizze1.name = "Grundskizze."
genauso, wie ich bereits geschrieben habe:
   body1.name = "Rohteil."
Kann ich denn hierbei irgendwie allgeimein verhindern, daß das Zeug Nummeriert wird,
und den Punkt, kann man den weglassen ?
Händisch kann ich doch auch z.B. "Trennen.4" umbenennen in "Kontrur".
Alex
[Diese Nachricht wurde von Syphield am 21. Mai. 2009 editiert.]
theshadog
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald du die Skizze selbst benennst, macht CATIA da keine Nummerierung dran. Erstellst du zB 3 Skizze kannst du sie alle "Skizze" nennen, indem du schreibst
Code:
Set sketeches1 = ...
sketches1.name = "Skizze"
Set sketeches2 = ...
sketches2.name = "Skizze"
Set sketeches3 = ...
sketches3.name = "Skizze"
Das gleiche kommt dabei raus, wenn du die Skizzen in einer Schleife stehen hast:
Code:
do while c < 4
c = c + 1
loop
Hier kommen ebenfalls 3 Skizzen raus, die alle "Skizze" heißen.
Schreibst du jetzt
Code:
do while c < 4
sketches1.name = "Skizze" & c
c = c + 1
loop
heißen die Skizzen "Skizze1", "Skizze2" und "Skizze3".
Warum CATIA da einen Punkt dahinter setzt? KA, braucht man aber nicht.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte Vorsicht mit so pauschalen Aussagen: "kannst Die alle Skizze" nennen. Das ist nur möglich, wenn CATIA so eingestellt ist, dass keine Namensprüfung stattfindet. Wenn der Name geprüft wird, nennt CATIA die 2. Skizze in Skizze.Renamed (oder so ähnlich) um.
Wie CATIA eingestellt ist, kannst Du in den Tools/Options nachschauen unter:
Infrastructure/Part Infrastructure/Display/Checking Operation When Renaming.
Ausserdem sollte man bedenken, wenn mehrere Elemente gleich heißen, ist es wohl schwierig per Skript ein Element eindeutig zu finden!
Aber sicherlich hast Du dafür eine Lösung. Kannst Du mir den Trick verraten?
Gruß Michael B.
Syphield
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten.
Bin bereits fleißig am "Kochbuch" lesen
Ist wirklich ein sehr gutes Buch.
Alex
theshadog
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MICHLICK:
Heißen mehrere gleich gibts entweder die Möglichkeit, dass man die Elemente in verschiedenen GeoSets speichert und dann dort ausließt.
Beispiel: Die beiden Punkte "Punkt.1" sind Anfangspunkte von einer Reihe von Punkten auf zwei unterschiedlichen Spline und sollen als Referenz benutzt werden.
Jetzt speicher ich alle Punkte (punkt.1, punkt.2, ...) beim erstellen in zwei verschiedenen GeoSets "GeoSet1" und "GeoSet2". Dann kann ich sie beide ansteuern, auch wenn alle Punkte gleich heißen:
Code:
Set hybridBody4 = hybridBodies2.Item("GeoSet1")
Set hybridShapes2 = hybridBody4.HybridShapes
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapes2.Item("Punkt.1")
Set hybridBody4 = hybridBodies2.Item("GeoSet2")
Set hybridShapePointOnCurve2 = hybridShapes2.Item("Punkt.1")
Andere Möglichkeit ist eben wie erwähnt, dass ich sowas dann mit einer Selection löse, in der der Anwender die zu bearbeitende Skizze/Punkt/Linie/ect selbst auswählt. Zwar etwas umständlicher, aber insgesamt immer noch schneller, als müsste er alles manuell machen.
[Diese Nachricht wurde von theshadog am 04. Jun. 2009 editiert.]
SZA79
Sehen Sie sich das Profil von SZA79 an!   Senden Sie eine Private Message an SZA79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SZA79
CATIA V5 R19 SP3 HF19
WIN XP 64bit
Intel XEON (2x)3GHz
8GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei meinen Experimenten mit der Makroaufzeichnung feststellen können, daß diese Aufzeichnung grundsätzlich kontextbezogen ist, d.h. im Makro immer auf das Objekt (CATPart, CATProduct...etc) refferenziert wird, was zur Folge hat,daß das Makro auf andere Objekte nicht ausführbar ist. Ich habe dann einfach mal ganz frech diese Bezüge im Makro gelöscht und siehe da, es lässt sich auf alle Objekte anwenden. Inwieweit das mit kompexeren Anwendungen funktioniert, kann ich nicht beurteilen, aber auf einen Versuch würde ich es an Deiner Stelle ankommen lassen.
Als Beispiel habe ich mir über diese Art und Weise ein Makro geschrieben, was sämliche "Nicht-Geometrie"-Features ins NoShow stellt. Alle 2D Elemente, AxisSysteme, Planes, Sketches...alles ins NoShow, sodaß ich die "reine" Geometrie sehen kann. Das Makro war anfangs auch nur auf das Objekt anwendbar, mit dem ich die Aufzeichnung gemacht hatte. Mittlerweile ist dieses Makro in unserer gesamten Abteilung in Anwendung und bisher funktioniert es.
Ich kann Dir das aufgezeichnete Makro und zum Vergleich das "bereinigte" Makro posten, wenn Du es möchtest.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
