  CATIA V5 Programmierung
  Freiformflächen mittels Makro
Autor Thema:  Freiformflächen mittels Makro (1110 mal gelesen)
as-tom
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von as-tom an!   Senden Sie eine Private Message an as-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as-tom
Catia V5 R18
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da einmal eine Frage: ist es möglich, dass man Freiformflächen (Net Surface) mittels Makro erzeugen kann? Ich habe z.B. einige Guides und 2 Profiles womit ich nun eine Fläche mittels Net Surface erzeugen kann. Nur kann man das auch mit einem Makro automatisieren. Wenn ich über Makro - Star Recording es versuche, funktioniert das nicht.
Übrigens: ich habe keine Ahnung von Makro-Programmierung
Vielen Dank.
Marcinator
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Marcinator an!   Senden Sie eine Private Message an Marcinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcinator
CATIA V5 R16
Windows 2000
erstellt am: 23. Mai. 2009 03:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich muss zugeben das ich selbst ein extremer Neuling bin, aber es ist auf jeden Fall möglich mittels Makros Flächen (allerdings weiß ich net was Freiformflächen sind)zu erstellen. Ich hab leider grad kein konretes Beispiel zur Hand, nur n paar Kot-Schnipsel^^ aber prinzipiell geht es über diesen Weg (ich habe zuvor schon eine 2D-Linie erzeugt), diese wird dann extrudiert:
Code:
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapePlaneExplicit1 As AnyObject
Set hybridShapePlaneExplicit1 = originElements1.PlaneXY
Dim hybridShapeDirection1 As HybridShapeDirection
Set hybridShapeDirection1 = hybridShapeFactory1.AddNewDirection(reference1)
Dim tiefe As Double
tiefe = 3
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Teil")
Dim reference40 As Reference
Set reference40 = part1.CreateReferenceFromObject(sketch1)
Dim hybridShapeExtrude1 As HybridShapeExtrude
Set hybridShapeExtrude1 = hybridShapeFactory1.AddNewExtrude(reference40, tiefe, 0, hybridShapeDirection1)
body1.InsertHybridShape hybridShapeExtrude1
part1.InWorkObject = hybridShapeExtrude1
part1.Update
Wie gesagt, hier wir nur eine Fläche erzeugt.
Ich hoffe das hilft dir weiter, wenn nicht meld dich nochmal. Wenn ich dir helfen kann, werd ichs tun.
Marc
[EDIT]:
Was mir grad noch kommt:
Manchmal ist es hifreich nicht das gesamte Makro aufzuzeichnen, sondern nur Stück für Stück. Bei mir wird bei einer kompletten Makroaufzeichnung oft ein Teil nicht aufgezeichnet. Wenn ich aber nur einzelne Schritte aufzeichne funtzt.
[Diese Nachricht wurde von Marcinator am 23. Mai. 2009 editiert.]
as-tom
techn. Zeichner
Catia V5 R18
erstellt am: 25. Mai. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
erst mal vielen Dank, dass Du Dich gemeldet hast.
Also Freiformflächen erzeugst Du mit der Funktion FreeStyle. Dort kann man NetSurfaces oder StylingSurfaces erzeugen. Das Problem ist: wenn ich meine Grundarbeit erledigt habe, um dann nur noch die Flächen mit einem dieser Befehle aufziehen möchte, funktioniert dass nicht mit einer Makro-Aufzeichnung.
Die Flächen, rein Catia mäßig, funktionieren schon, nur eben nicht wenn ich die Vorgehensweise mit Makro-Recording-Start aufzeichnen möchte.
Gruss, Thomas
