  CATIA V5 Programmierung
  Problem txt.file einlesen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem txt.file einlesen (1649 mal gelesen)
breitinger
Sehen Sie sich das Profil von breitinger an!   Senden Sie eine Private Message an breitinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für breitinger
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Mai. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Forumssuche benutzt, im Buch herumgeschaut komme aber auf keinen Grünen Zweig. Ich möchte ein Textfile einlesen um daraus eine Linie (Punkt und Richtung) zu erzeugen. Er erzeugt mir immer einen Fehler bei "part1.Update" weil er für alle Werte - also Punkt und Richtung - Null hat.Textfileformat und Makro sind unten.
Danke für eventuelle Antworten
breitinger
Die ersten 3 sind xyz Koordinaten für den Punkt. Die unteren 3 xyz Koordinaten für die Richtung.
Code:
0.
.707106781400000050
.707106781400000050
1.50000000100000008
.707106781400000050
.707106781400000050
Code:
'-----------------------------Punkt und Richtung Einlesen
Set oFile = CATIA.FileSystem.GetFile((PfadEingabe))
Set oText = oFile.OpenAsTextStream("ForReading")
For i = 0 To 5
              oLine = oText.ReadLine
              FirstLine = Split(oLine, Chr10)
        If oLine = "" Then
          Call MsgBox("Fehler im Textfile!", "Abbruch")
          Exit Sub
        End If
        Select Case i
          Case "0"
              PunktX = FirstLine
          Case "1"
              PunktY = FirstLine
          Case "2"
              PunktZ = FirstLine
          Case "3"
              RichtungX = FirstLine
          Case "4"
              RichtungY = FirstLine
          Case "5"
              RichtungZ = FirstLine
      End Select
Next
'-------------------------------Achse erstellen
Set Punkt = hybridShapeFactory.AddNewPointCoord (PunktX, PunktY, PunktZ)
Set RefPunkt = part1.CreateReferenceFromObject (Punkt)
Set Richtung = hybridShapeFactory.AddNewDirectionByCoord (RichtungX, RichtungY, RichtungZ)
            Set newLine = hybridShapeFactory.AddNewLinePtDir (RefPunkt, Richtung, 0, 200, true)
            hybridBody2.AppendHybridShape newLine
            newLine.Name = axis_of_rotation
    Part1.Update '-------------------hier Fehler weil nur Nullen für Richtung und Punkt
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Mai. 2009 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für breitinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo breitinger,
ich denke es liegt daran, dass du versuchst Strings zu übergeben, CATIA aber eine Zahl erwartet.
In dieser Zeile
Code:
ließt du einen STRING aus
hier
Code:
PunktX = FirstLine
speicherst du den String in die Variable
und hier
Code:
übergibst du CATIA den String obwohl CATIA einen anderen Typ erwartet (nämlich eine Zahl)
Das heißt du musst in dieser Zeile
Code:
PunktX = FirstLine
keinen String übergeben sondern einen Parameter des Typs Double
Das widerrum heißt diese Zeilen müsst SO aussehen
Code:
PunktX = CDbl(FirstLine)
Ich hoffe das ist einigermaßen deutlich Erklärt
MFG Daniel
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo breitinger,
du benutzt die "split Funktion", d. h. es wird in ein Array erstellt
Syntax:
Dim MyString, MyArray, Msg
MyString = "VBScriptXisXfun!"
MyArray = Split(MyString, "x", -1, 1)
' MyArray(0) contains "VBScript".
' MyArray(1) contains "is".
' MyArray(2) contains "fun!".
Msg = MyArray(0) & " " & MyArray(1)
Msg = Msg  & " " & MyArray(2)
MsgBox Msg
bei dir heißt das dann
PunktX = FirstLine(0)
mb
breitinger
Catia V5 R16
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke DanielFr und marbat jetzt hab ichs hinbekommen. Für meine Begriffe sogar schnell  ! Ich poste meine Lösung - vielleicht brauchts wieder mal wer. Ein weiteres Problem waren nämlich noch die Punkte anstatt den Kommas in den Textfiles.
Schöne Grüße
breitinger
exemplarisch für case "0"
Code:
Case "0"
              PunktXalt = oLine
              PunktXneu = Replace(PunktXalt, ".", ",")
              PunktX = CDbl(PunktXneu)
