  CATIA V5 Programmierung
  Alle Schraffuren über ein Makro auswählen
Autor Thema:  Alle Schraffuren über ein Makro auswählen (2483 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte ein Makro schreiben mit dem eine Suchanfrage auf alle Schraffuren in einer Zeichnung durchgeführt wird.
Ich weiß bloß nicht wie diese genau heißen.
Über die normale Suchfunktion heißen sie "Generierte Form".
Und in den Eigenschaften steht noch was von "HlrViewFeat.1", aber das klappt nicht.
Mein Makro sieht wie folgt aus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "CATDrwSearch.XXXXXXX,all"
End Sub
Was muß bei den XXXXXXX rein ?
Alex
Never stop progress !
[Diese Nachricht wurde von Syphield am 08. Mai. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Makroaufzeichung spuckt
Code:
selection1.Search "(CATDrwSearch.CATEarlyGenShape + CATDrwSearch.DrwAreaFill),all"
aus
Syphield
erstellt am: 11. Mai. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke hat geklappt.
Aha, also muß ich solche aktionen nur aufzeichnen,
während ich sie ausführe,
und schon weiß ich die codes.
Alles glaar !
Bin noch ziemlich neu im bereich Makros.
Vielen Dank Bernd
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Mai. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ein Patentrezept ist der Makrorecorder nicht, da CATIA nicht alle Funktionen aufzeichnet. Aber wenn es um eine Selection.Search geht ist der Makrorekorder eine unschlagbare Hilfe. Wenn der Makrorecorder einmal nichts aufzeichnet dann kannst du auch in der V5Automation.chm nachschaun (liegt im ...\intel_a\code\bin Verzeichniss)
MFG Daniel
