  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungserstellung über VBScript
Autor Thema:  Zeichnungserstellung über VBScript (1541 mal gelesen)
st4r
student
Sehen Sie sich das Profil von st4r an!   Senden Sie eine Private Message an st4r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für st4r
erstellt am: 29. Apr. 2009 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
habe ein kleines Problem bei der Erstellung eines Konturzugs.
Erstmal der Konturcode:
        ref4 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyPart.OriginElements.PlaneZX)
        Sketch5 = Sketches1.Add(ref4)
        factory2d1 = Sketch5.OpenEdition
        point3dr(0) = factory2d1.CreatePoint(0, 0)
        point3dr(1) = factory2d1.CreatePoint(-200, 0)
        line3dr(0) = factory2d1.CreateLine(0, 0, -200, 0)
        line3dr(0).StartPoint = point3dr(0)
        line3dr(0).EndPoint = point3dr(1)
        point3dr(2) = factory2d1.CreatePoint(-210, 10)
        Circle4dr = factory2d1.CreateCircle(-200, 10, 10, 0, 0)
        Circle4dr.StartPoint = point3dr(1)
        Circle4dr.EndPoint = point3dr(2)
        point3dr(3) = factory2d1.CreatePoint(-210, 390)
        line3dr(1) = factory2d1.CreateLine(-210, 10, -210, 390)
        line3dr(1).StartPoint = point3dr(2)
        line3dr(1).EndPoint = point3dr(3)
        point3dr(4) = factory2d1.CreatePoint(-200, 400)
        Circle5dr = factory2d1.CreateCircle(-200, 390, 10, 0, 0)
        Circle5dr.StartPoint = point3dr(3)
        Circle5dr.EndPoint = point3dr(4)
        point3dr(5) = factory2d1.CreatePoint(0, 400)
        line3dr(2) = factory2d1.CreateLine(-200, 400, 0, 400)
        line3dr(2).StartPoint = point3dr(4)
        line3dr(2).EndPoint = point3dr(5)
        Sketch5.CloseEdition()
Zum Problem:
Im Foto ist zu sehen, dass der Circle4dr (bei Circle5dr ist es das Gleiche) nach innen ausgerichtet ist, ich hätte aber gerne einen Übergang mit Tangentenstetigkeit, ohne dafür noch eine Bedigung zu vergeben. In einer anderen Zeichnung hat es genau mit dieser Vorgehensweise funktioniert
Jemand eine Idee?
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Apr. 2009 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st4r 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das sehe geht doch der Kreis tangentenstetig in die Linie über. Der Kreis ist halt auf der falschen Seite (also im Viereck innen).
Kann es sein, dass du einfach eine Kantenverrundung haben willst?
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st4r 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee:
Beim dritten Parameter von "CreateCircle" den Zahlenwert von 2 x PI angeben (als Startwinkel).
st4r
student
erstellt am: 30. Apr. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für eure Beiträge. Habe das Problem selber in den griff bekommen
