  CATIA V5 Programmierung
  Symbolleisten erstellen per Makro ?
Autor Thema:  Symbolleisten erstellen per Makro ? (2170 mal gelesen)
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 29. Apr. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in CATIA per Makro/VisualBasic eine Symbolleiste erstellen ?
Mit dem Makrorecorder bekomme ich diese Funktionen leider nicht aufgezeichnet.
Hintergrund ist das hier leider keine Änderungen an der Benutzeroberfläche gespeichert werden, ich mir aber dennoch eine kleine Symbolleiste mit häufig benuzten Befehlen erzeugen möchte indem ich bei jedem CATIA-Start ein Makro/etc ausführen will.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhnujm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zhnujm,
bitte Forumsuche verwenden!
Es gab schon einige Threads über das Thema: es geht nicht.
Umweg: ein Makro erstellen, was als Symbolleiste funktioniert und die anderen Makros startet. Das muss man am Anfang des Tages starten (Alt+F8 und Run, so geht es noch schneller).
Zoltan
zhnujm
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die Suche hab ich schon benutzt, aber in allen interessant ausschauenden Beiträgen ist nie wirklich gesagt worden das es ganz einfach nicht geht.
Leider verstehe ich jetzt überhaupt nicht wie du das mit dem Umweg meinst, kannst du das vielleicht näher erklären ?
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Apr. 2009 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhnujm 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Erklärung dazu:
Du erstellst dir mit CATvba oder Visual Basic eine Makro, das eine UserForm enthält auf dem deine ganzen Buttons sind. Diese Button starten wiederrum andere CATIA Makro´s. Das Makro mit der UF musst du am anfang des Tages einfach starten.
MFG Daniel
zhnujm
erstellt am: 01. Mai. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja danke, dann weiss ich was gemeint ist und wonach ich weiter suchen muss.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zhnujm 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß stellen die Systemhäuser wie CENIT, cad scheffler, INCAT, etc. Toolbarlösungen zur Verfügung. Also Toolbars, die man dann über XML mit eigenen Programmen und Icons versehen kann. Ich weiß nicht was das kostet, aber vielleicht ist es günstiger als Gedacht und um eigene Tools zu vertreiben eventuell das Geld wert.
Ansonsten gibt's im CATIA glaube ich irgendwo eine Einstellung, wo man seine Toolbars selbst zusammen stellen, z.B. mit häufig verwendeten Funktionen, weil die Anordnugn der Icons im CATIA einem nicht passst. Dort kann man meines Wissens nach auch eigene Makros verknüpfen. Diese müssen dann allerdings als CATScript oder CATVBS vorliegen. Das ist aber kein Problem, da man ja im Script auch eine Exe aufrufen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
zhnujm
erstellt am: 04. Mai. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar, in CATIA selbst wäre es eine Kleinigkeit und mit wenigen Mausklicks erledigt, nur ist es mir nicht "erlaubt" das zu ändern, sprich nach einem CATIA Neustart ist alles futsch und wieder auf Standard zurückgesetzt....warum auch immer das so sein soll
Leute absichtlich bei ihrer Arbeit zu behindern halte ich ja eigentlich für kontraproduktiv, aber naja.
