  CATIA V5 Programmierung
  Create Folder
Autor Thema:  Create Folder (1632 mal gelesen)
Parametricks
Konstrukteur / CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Parametricks an!   Senden Sie eine Private Message an Parametricks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parametricks
V5 R16 SP 5 Hotfix 70
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zum umwandeln von Daten mit einem Makro die entsprechenden Zielordner erzeugen. Ich gebe dazu eine Produktnummer und eine Daten ID an. In unserer Ordnerstruktur steht dann der Produktordner mit org und cad Verzeichnis. Das cad Verzeichnis muss erzeugt werden und darin dann der Ordner mit der ID.
Mein bisheriger Code:
Sub CATMain()
CATIA.DisplayFileAlerts = True
'File open-------
Dim Datei As CATBSTR
Dim ADoc As Document
Datei = CATIA.FileSelectionBox ("Datei öffnen", "*.CatPart", CatFileSelectionModeOpen)
If Datei <> "" Then Set ADoc = CATIA.Documents.Open (Datei)
'Eingabe P-------
Dim EingabeProd As String
EingabeProd = "P100001"
EingabeProd = InputBox ("Bitte geben Sie die Produktnummer ein.", "Eingabe Produktnummer", EingabeProd)
'Eingabe id-------
Dim Eingabeid As String
Eingabeid = "id1234"
Eingabeid = InputBox ("Bitte geben Sie die ID ein.", "Eingabe ID", Eingabeid)
'Create Folder-----
Dim Path As String
Path  = "P:\P100" +EingabeProd  &"cad"
CATIA.FileSystem.CreateFolder(Path)
End Sub
kann mir bitte jemand nen Tip geben woran es liegt das der Ordner nicht erzeugt wird?!? Danke
Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parametricks 10 Unities + Antwort hilfreich
So wird im Augenblick das Directory "P:\P100P100001cad" erzeugt. Ist das so gewollt ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Parametricks
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
leider ist das so nicht gewollt. Ich brauche "P:\P100\P100001\cad". Ich habe es auch schon mit "\" an verschiedenen Stellen probiert. Krieg aber leider immer ne Fehlermeldung. Der Ordner in den von Dir benannten Pfad wird aber erzeugt.
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parametricks 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch sicherstellen das die übergeordneten Directories existieren:
P:\A\B\C\D
Du kannst da Directory D nicht generieren wenn A, B und C nicht existieren.
Ansonsten, welche Meldung kommt denn ?
Axel
Parametricks
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
die Verzeichnisse P:\P100\P100001 existiert bereits. Im Ordner P100001 brauche ich den "cad" Ordner und im "cad" brauche ich einen Ordner "id1234".
Ich bin aber monentan an einer Werkzeugkonstruktion und würde das Thema zu einem späteren Zeitpunkt gern wieder aufgreifen.
Danke für Deine Hilfe. Gruß Marco
ks-reichle
Sehen Sie sich das Profil von ks-reichle an!   Senden Sie eine Private Message an ks-reichle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ks-reichle
Catia V5-6 Release 2014
Servicepack 4 Build Number 24
Hotfix 33
Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parametricks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Parametricks
so funktionierts
Ergebnis:
P:\P100\P100001\cad\id1234
Klaus
Sub CATMain()
'File open-------
'Dim Datei As CATBSTR
'Dim ADoc As Document
'Datei = CATIA.FileSelectionBox ("Datei öffnen", "*.CatPart", CatFileSelectionModeOpen)
'If Datei <> "" Then Set ADoc = CATIA.Documents.Open (Datei)
'Eingabe P-------
'Eingabe id-------
'Create Folder-----
Dim Path As String
Path = Path+"\cad"
Path1 = Path+"\"+Eingabeid
CATIA.FileSystem.CreateFolder(Path1)
End Sub
Klaus
