  CATIA V5 Programmierung
  VB.net C# Zugriffsproblem GetObject
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.net C# Zugriffsproblem GetObject (3550 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade eine Diplomarbeit und programmiere ein Makro für CATIA. Habe mich für C# entschieden, da ich nicht mehr stukturiert sondern Stand der Technik: Objekorientiert , programmieren möchte.
Was sagt ihr dazu?
Ich habe zur Zeit folgendes Problem: Wenn ich versuche mit:
Object CATIA = Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application");
INFITF.Application catiaapp = (INFITF.Application)CATIA;
auf CATIA zuzugreifen (ja CATIA Session ist gestartet und alle nötigen Klassen sind laut Jens Hansens Buch eingebunden) bekomme ich folgende Fehlermeldung: s. Anhang
Auf einem anderen Rechner funktioniert der selbe Quellcode jedoch tadellos... Er springt übrigens schon bei
raus. Als ob er CATIA.Application nicht kennt. Hat jmd eine Idee?
Macht es grundsätzlich Sinn größere Makros mit C# zu programmieren mit der earlybinding Methode? Es muss keine Geometrie erstellt werden, nur zb. vermessen.
Vielen Dank
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcDe,
meiner Meinung nach macht early binding / c# (VB.NET) für größere Anwendungen schon sinn.
Ich würde hier auf die "CNEXT -regserver" / "vb6.msi" als Lösung tippen. Suche mal im Forum nach diesen, du müsstest auf einige Treffer landen.
Zoltan
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2009 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es morgen (heute) mal ausprobieren.
Stichwort early binding: Jens Hansen kam ja ausführlich auf die Vor- und Nachteile zu sprechen. Ich habe vorhin erst angefangen zu programmieren und musste gleich ein Dokument öffnen, welches 150Mb groß ist. Also ein Part. Da fingen die Probleme ja schon an.
Prinzipcode(in dieser Reihenfolge):
- CATIA PART öffnen lassen
- BSP Parameter abfragen
so das Problem ist ja ganz klar, das mein C# Programm nicht wartet, bis CATIA das Part geöffnet hat (dauert so ca. 30 Sekunden).
Ich würde gerne mal wissen, wie man bei sowas prinzipiell vorgeht, ohne Delays einzubauen, da man die Zeit ja nicht abschätzen kann. Ich habe dann Dndlosschleifen mit try und catch eingebaut und irgendwas abgefragt, was erst nach dem erfolgreichen Öffnen existieren kann. Aber so eine gute Möglichkeit scheint das nicht zu sein.
Gibt es da allgemein andere Tipps? Das Problem wird ja sicherlich öfter auftreten, wenn man mit c# programmiert und mit EB auf CATIA zugreift.
Vielen Dank schon mal...
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcDe,
ich habe mit early binding in VB.NET (ist mir etwas lieber) auch selber schon programme geschrieben, wo ich eine neue Datei aufmache und anschließend da Sachen einfüge, hatte aber bisher keine Probleme.  CATIA.Documents.Open(Filename) müsste auch hier einwandfrei funktionieren.
Hier im Forum habe ich solche Probleme meistens gelesen, wenn mit StartCommand gearbeitet wurde.
Ich kann allgemein nur sagen: Fehlerroutine einschalten und Variablen deklarieren löst viele Probleme schon beim Programmieren. Unter .NET ist es aber eh kein Problem.
Zoltan
