  CATIA V5 Programmierung
  Formula / Zuordnung / wechseln / finden
Autor Thema:  Formula / Zuordnung / wechseln / finden (1836 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich suchte die Möglichkeit eine Formel zu suchen, und die Zuordnung zu wechseln.
Hintergrund:
Möchte einen Parameter der ein Maß im Sketch steuert auf einen Neuen Paramter übertragen.
Die Bezeichung der Formel kann sich ändern, wie auch der Instance von der Skizze.
Ich habe nur das Maß welches immer die Bezeichung " Offset.24" hat
Beispiel der Formel:
Formula.54: xxx\Sketch.1......9\Offset.24\Offset = xxx\yyy\Abstand`
Wie kann man ein Part durchsuchen nach dem Inhalt einer Formel?
Über einen Tip währe ich dankbar
Willi
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
der Maß in der Skizze hat einen Length Parameter (Offset).
Dieser Parameter (falls es gesteuert wird) hat im OptionalRelation Eigenschaft den Relation, wodurch es gesteuert wird.
Suche nach diesen in der Hilfe. Du kannst hier z.B. mit NbInParameters die Anzahl der treibenden Parameter, GetInParameter(i) den i-ten Parameter.
Mit dieser kannst du dann eine neue Relation für den anderen Parameter erstellen.
Um den Parameter mit den richtigen Namen anzusprechen, solltest du GetNameToUseInRelation im übergeordneten Parameterset verwenden.
Versuche nach diese Informationen was zu basteln. Wenn du nicht weiterkommst, stell ein Code-Schnipsel/Beispielpart hier rein. Dann kann dir einfacher geholfen werden.
Zoltan
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoltan
hier ein Paar Zeilen aus dem Code.
oParaOffsets as Paramters
oParaoffset as Paramter
oParaOffsets = oPartOpen.Part.Parameters
oParaOffset = oParaOffsets.Item("Pro\Sketch.4\Offset.24\Offset")
'Die Bezeichung des Sketch kann sich ändern, so bekomme ich immer eine Fehlermeldung da sich der
'Instance hochzählt. Das Offset ist immer gleich.
'Ich suchte ne Möglichkeit nach dem Item zur suchen und die Bezeichung zwischen den "" einzufügen.
oRealOffset = oParaOffset.OptionalRelation
'Die Bezeichnung des Neuen Parameter ist im Text_A1 vorhanden
oRealOffset.Modify(Text_A1)
Willi
Willi
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 29. Apr. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
dann würde ich den genannten Offset anders erreichen (nicht getestet):
1) Sketch gehört zu eine bestimmte Feature in einen bestimmten Body
dim oBody as Body
set oBody = oPartOpen.Part.Bodies.Item(n)
dim oPad as Pad
set oPad=oBody.Shapes.Item(i)
dim oSketch as Sketch
set oSketch = oPad.Sketch
dim oOffset as Constraint
set oOffset = oSketch.Constraints.Item(i)
dim oParam as Length
set oParam = oOffset.Dimension '--> Du bist am Offset
2) Sketch über SelectElement2 von User auswählen lassen und so an die Offset kommen
3) Sketch hat eine bestimmte Name (FindObjectByName)
oder was in der Richtung.
Dein Problem ist in erster Linie also nicht die Relation zu ändern, sondern erst Quelle und Zielparamameter ausfindig machen?
Zoltan
