  CATIA V5 Programmierung
  Referenz view zuweisen
Autor Thema:  Referenz view zuweisen (520 mal gelesen)
ks-reichle
Sehen Sie sich das Profil von ks-reichle an!   Senden Sie eine Private Message an ks-reichle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ks-reichle
Catia V5-6 Release 2014
Servicepack 4 Build Number 24
Hotfix 33
Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Kopien von Views auf ein neues Blatt kopiert.
Die orginalen Views werden gelöscht. Wenn nun die Views verschoben werden, ist der Bezug zur Referenzview (Lage) nicht mehr vorhanden.
ich kann die Ansicht zwar Positionieren, jedoch nicht dauerhaft anhängen, das wenn ich die Referenzansicht verschiebe die dazugehörigen Views mitgehen.
Kann ich diese per Makro oder manuell wieder dauerhaft an die Referenzansicht hängen ?
Klaus
Klaus
Lusilnie
erstellt am: 27. Apr. 2009 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ks-reichle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ks-reichle,
ich lehne mich an dieser Stelle mal weit aus dem Fenster und behaupte: "Es geht nicht!".
Warum? Interaktiv kenne ich keine Möglichkeit, in der Doku fürs "Scripting" ist definitiv ein Fehler in der Beschreibung dafür und im Script verweigert der "Debugger" die Arbeit und die "Watch"-Ergebnisse liefern als eines der "Parents" die View selbst zurück.
Daraus schlussfolgere ich, dass hier ein Programm-Fehler vorliegt, den DS wahrscheinlich wieder als "Feature" anstelle von "Bug" abtut...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
ks-reichle
Hotfix 33
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
sowas hab ich mir auch schon gedacht.
Vielen Dank für deine Antwort
KLaus
Klaus
