  CATIA V5 Programmierung
  File mit variablem Namen öffnen
Autor Thema:  File mit variablem Namen öffnen (829 mal gelesen)
SirUlrich
Konstr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirUlrich an!   Senden Sie eine Private Message an SirUlrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirUlrich
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich bin VBA-Neuling und wollte fragen ob es eine Möglichkeit gibt, Dateien nur anhand des Pfades und eines Teilstrings ihres Namens zu öffnen. Ich beabsichtige automatisch eine Baugruppe zu erzeuegn. Dazu liegen verschiedene Parts mit einer Teilenummer und einer Positionsnummer, BSP. T123P001, in dem Ordner. Jetzt sollen aber nur die Teile mit der Position P001 geöfnet werden. Ist sowas möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirUlrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte klappen (sinngemäß).
- Einzeldateien des Ordner in einen Array lesen
- den Array durch gehen
- für jedes Element prüfen: if left(Dateiname, 12) = "001.CatPart" then
SirUlrich
Konstr.-Ing.
erstellt am: 24. Apr. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Denkanstoß. Sowas hatte ich mir auch schon Überlegt, bin aber nicht auf das Array gekommen!
Werde mal versuchen es umzusetzten.
