  CATIA V5 Programmierung
  Wiederholung der Punkt- und Ebenenerzeugung
Autor Thema:  Wiederholung der Punkt- und Ebenenerzeugung (895 mal gelesen)
theshadog
Sehen Sie sich das Profil von theshadog an!   Senden Sie eine Private Message an theshadog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadog
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
also ich würde gerne die "Wiederholung der Punkt- und Ebenenerzeugung" im Wireframe and Surface Design in einem Makro nutzen, indem der Anwender einen Spline auswählt und daraufhin das Makro eine vordefinierte Anzahl von Punkten auf dem Spline erzeugt.
Allerdings werde ich aus der Aufzeichnung nicht schlau. Dazu kommt, dass viele der Parameter und Formeln nur auf diesem speziellen Fall zutreffen.
Ist damit schon mal jemand in Kontakt gekommen und könnte mir etwas helfen?
Gruß und Dank
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo theshadog,
wenn du schon programmierst kannst du doch den ganz "normalen" Befehl der Punkterzeugung bzw. der Ebenenerzeugung verwenden und mit einer Schleife, die eine User-Zahl bedient, versehen.
Input User-Zahl
For i = 1 to User-Zahl
Punkterzeugen Typ Point on Curve, Ratio = 1/Anzahl punkte etc. etc. mit oder ohne Anfangspunkte
Ebenenezeugung Normal to Curve in new point
Next i
Gruesse aus dem Rheinland
