  CATIA V5 Programmierung
  Part spiegeln komplett
Autor Thema:  Part spiegeln komplett (2317 mal gelesen)
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Programmierer,
es gibt da ein nettes Makro das auf Produktebene ein Part spiegeln kann.
Dieses Part ist mit allen Eltern usw. auf der anderen Seite.
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003127.shtml
Gibt es eine Möglichkeit sowas auf Partebene zu machen um eine "echte" spiegelung zu erhalten?
D.h. ein Makro das, dass Part Element für Element durchgeht und die Position des Elentes neu definiert.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
So ein Makro könnte einem das Leben viel leiter machen.
kri
Lusilnie
erstellt am: 17. Apr. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kri,
so einfach, wie Du Dir das denkst, wird es nicht gehen! Dafür sorgen schon mal die kleinen Unzulänglichkeiten in CATIA, wie zum Beispiel nicht richtungsabhängige Bemaßungen in Skizzen.
Allerdings geht es (theoretisch) auch ganz einfach, wenn man methodisch sauber auf Grundlage eines Achsensystemes konstruiert. D.h., alle Bezüge basieren ursächlich auf diesem Achsensystem, also Lagereferenzen von "Sliding Sketches" auf das Achsensystem oder den darauf aufbauenden Body oder "Positioning Sketches" ebenfalls auf das Achsensystem oder den darauf aufbauenden Body ausgerichtet. Dann kannst Du ein invertiertes Achsensystem erstellen und das Original-Achsensystem mit dem invertierten "replacen" (Kontext-Menü; RMT). Eventuell musst Du noch ein paar Längenmaße "swapen", doch dann sollte das Teil invertiert, also gespiegelt sein!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
denyo_1
Manager
erstellt am: 18. Apr. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon mal ein solches Makro gesehen bzw. z.T. mitgeschrieben. Das Makro wurde damals aber in einem Firma released und fällt deshalb unter den Copyright  . Ich schau mal ob es es nochmal neu aufbauen kann und sag dann nochmal bescheid
MFG Daniel
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusiline,
den manuellen Weg kenne ich durchaus. Mit Skizzen ist es noch recht easy, wenn auch teilweise sehr Aufwendig.
Schwieriger wird es dann mit externen Referenzen (tote Geo von auszen).
Wäre halt schön wenn es "einfach" auf Knopfdruck funktionieren würde.
kri
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute, möchte dieses Thema mal auffrischen
Habe einige sehr komplexe Parts die spiegelverkehrt aufgebaut sind, nun ist es sehr aufwendig alle Parts neu "richtig" aufzubauen.
hat jemand schon eine gute Lösung oder ein Makro?
