  CATIA V5 Programmierung
  Inputbox mit mehreren Variablen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inputbox mit mehreren Variablen (1316 mal gelesen)
thehomer81
Dipl.Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von thehomer81 an!   Senden Sie eine Private Message an thehomer81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thehomer81
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob ich in einer Inputbox mehrere Variablen definieren kann.
Ich würde gerne zu beginn meines Makros mehrere Integer in einer Art Tabelle abfragen.
Gruß und schon mal besten Dank
CATIA V5R16sp5
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thehomer81 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Rahmen eines Macros (und ich nehme mal an das meinst Du) mit den Standardbefehlen nicht. Eine Möglichkeit wäre dort der Umweg über HTA und einem Webformular oder besser über eine saubere programmierte VB Applikation.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
thehomer81
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
CATIA V5R16sp5
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thehomer81 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mache das über Seperatoren.
Der User kann dann "3;45;2" als String in die InputBox schreiben und ich mache dann einen Split auf ";" und bekomme ein Array mit 3 Variablen zurück.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thehomer81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HoBLila:
Hallo Henry,
du vertraust aber deinen Anwendern  . Was machst du wenn einer z.B. mit einem "," trennt anstelle eines ";"? FEHLERAUSWERTUNG und Inputbox nochmal neu anzeigen? (Beim zweiten mal falsch eingeben...kill CATIA).
Es ist sicher eine Möglichkeit (vor allem für CATScript und CATVbs). Wenn du aber auch auf CATVba ausweichen kannst dann würde ich dir eine UserForm mit einer ComboBox ans Herz legen.
MFG Daniel
