  CATIA V5 Programmierung
  Skizzen Bedingung mit Parameter in Referenz umschalten
Autor Thema:  Skizzen Bedingung mit Parameter in Referenz umschalten (882 mal gelesen)
never33
Sehen Sie sich das Profil von never33 an!   Senden Sie eine Private Message an never33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit einigen Tagen über einen Parameter eine Bedingung in einer Skizze in eine Referenz umzuschalten bin aber nun mit meinem Wissen am Ende.
Hat vieleicht jemand von euch eine Lösung??
never33
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenz.zip
Hallo never,
IMHO geht es nur mit einer KWA Lizenz und einer "Reaktion". Leider lässt sich das "normale" "fog" aus dem PartDesign nicht anwenden, da das Ergebniss nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann sondern ein eigenen Paramtertyp besitzt.
Falls dir diese KWA-Lizenz zur verfügung steht kannst du dir mal meine Beispieldatei anschauen (CATIA V5 R16).
Hier wird beim ändern des Steuerungsparameters eine VB-Script ausgelösst, das den Parameter in eine Refernz umwandelt (und umgekehrt).
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 11. Apr. 2009 editiert.]
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
wir haben eine aber ich bin nicht dahinter gekommen wie die Bedingung über die Regel angesteuert wird.
necer33
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für never33 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry habe mal wieder geschrieben ohne es vorher auszuprobieren. Die "mode"-flag bringt dich nur im Script weiter nicht aber direkt bei den Parametern. Schau dir einfach mal die "reaktion" in der Beispieldatei an damit solltest du zurecht kommen. Musst ggf. noch die Namen der Sketche und Parameter anpassen aber ansonsten funktioniert es tadellos
MFG Daniel
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich mal versuchen
never
never33
Win Xp 32bit
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Apr. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
musste feststellen das die KWA Lizenz nur zum testen haben kann man es auch ohne realisieren?
Bin beim stöbern auf einen Sprachbrowser gestossen kann der Helfen und wie funktioniert der?
never
