  CATIA V5 Programmierung
  Cati V5 Drawing Liniendicke angeben
Autor Thema:  Cati V5 Drawing Liniendicke angeben (1047 mal gelesen)
michse02
Sehen Sie sich das Profil von michse02 an!   Senden Sie eine Private Message an michse02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michse02
Catia V5R16-R19
erstellt am: 02. Apr. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine Frage:
In Catia Zeichnungen ist ja die Liniendicke Nummern zugeordnet.
Also z.B. 1 = 0,13 mm
2 = 0,25 mm
usw
Wie kann man rausfinden, welche Nummer einem bestimmten Wert zugeordnet ist?
Bzw kann man Linien direkte Größenangaben übergeben?
Ich will also z.B. die Linie 0,25 mm dick haben egal ob das Nr 1, 2 oder 3 ist.
Die setRealWidth Funktion nimmt aber nur die Integer Angaben der Nummer an.
Gibts da eine Möglichkeit?
michse02
[Diese Nachricht wurde von michse02 am 03. Apr. 2009 editiert.]
michse02
Catia V5R16-R19
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das so schwer oder so offensichtlich das es mir niemand sagen will?
michse02
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michse02 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, dass ich nicht ständig in's Forum schaue.
Ich muss Dir leider mitteilen, dass das an der API-Schnittstelle nicht geht. Du kannst die zugewiesene Nummer abfragen und setzen, aber nicht den Wert, der dahinter steht, das muss der User vorher selbst festlegen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
