  CATIA V5 Programmierung
  Assembly NewFrom Datei neu aus
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assembly NewFrom Datei neu aus (857 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Scenario: Vorlage Assembly mit zwei verbauten Catparts
beim Erstellen eines neuen Assemblys mit der Funktion Datei neu aus ist mir folgendes aufgefallen:
Manuell: ich kann auswählen welche Parts ich auch mit "Datei neu aus" generieren möchte.
Mit Macroaufnahme: Nur das Assembly wird neu generiert. Verbaute Parts bleiben als Ursprungsdatei bestehen
Kann ich mein Script so auslegen, daß es immer alle verbauten Parts als neue Teile erstellt?
Gruß Norbert
denyo_1
Manager
erstellt am: 04. Apr. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
soweit ch weiß gibt es dafür keine Funktion, aber du könntest den Anwender die Datei selektieren lassen (mit einem OpenDialog) sie dann öffnen, die Dateinamen aller Parts auslesen und alle neu erstellen mit oDocs.NewFrom (Pfad). Dann die Verknüfungen neu machen und speichern. Klingt zwar kompliziert aber ich denke es ist gar nicht so schwer. Dann hast du die Funktionalität von NewFrom zumindestens zum Teil nachgebildet.
MFG Daniel
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank, ich habe es mit dem Macrorecorder so aufnehmen können.
Parts Datei neu aus und im Assembly ersetzten
Bei zwei Parts geht es gerade noch ;-))
Gruß Norbert
