  CATIA V5 Programmierung
  GeoSet suchen und erstellen
Autor Thema:  GeoSet suchen und erstellen (897 mal gelesen)
Hartmut44
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut44 an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut44
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinem Makro Strukturen aus Excel erstellen, was soweit auch funktioniert.
Jetzt kommt aber noch die Anforderung, dass jede Struktur nur ein mal vorhanden sein soll.
Bisher versuche ich das so, indem ich in Catia nach der aktuellen Struktur suche. Wenn ich nichts finde, wird ein neuer GeoSet erzeugt, wenn ich was finde, soll das Suchergebnis die Basis meiner Unterstruktur sein.
Mein Code schaut bisher so aus:
If GS_H_Name_check <> GS_H_Name Then
Set sel_i = CATIA.ActiveDocument.Selection
sel_i.Search "Name=GS_H_Name*;all"
If sel_i.count = 0 Then
    'Name Hauptkoerper
GS_H_Name = (WS.Cells(nRow, 1).Text)
' hauptkoerper holen zum einfügen der Bauteile
Set HKoerper = Strukt.HybridBodies
Set BStrukt = HKoerper.Add()
BStrukt.Name = GS_H_Name
Else
Set BStrukt = sel_i.Item(1).Value
End If
End If
  'Check neue UnterStruktur
  If GS_U_Name_check <> GS_U_Name Then
    'Name Unterkoerper
GS_U_Name = (WS.Cells(nRow, 2).Text)
'Unterkoerper einfuegen
Set UKoerper = BStrukt.HybridBodies
Set measurement_points = UKoerper.Add()
measurement_points.Name = GS_U_Name
  End If
Das Problem ist, dass bei einer bestehenden Struktur diese nicht zur weiteren Unterstrukturerstellung genutzt wird.
Daher freue ich mich über alle Vorschläge, die mir weiterhelfen!
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut44 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du musst im Else-Zweig noch ein partWork.SetInWorkobject = BStrukt machen
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Hartmut44
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider auch nichts gebracht.
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut44 10 Unities + Antwort hilfreich
GeoSetsErstellen.zip
Hallo Hartmut,
schau dir mal das Beispielscript hier an ev. kannst du damit etwas anfangen. Wenn nicht könntest du dann ev. mal ein Beispiel der *.xls Datei uploaden dann schau ich´s mir nochmal an.
Viele Grüße von der HMI
MFG Daniel
Hartmut44
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
SP_200409_search.zip
Hallo Daniel,
so ähnlich wie du hatte ich das auchs schon versucht, aber bei mir scheiterts immer daran, dass ich Unterstrukturen unter bestehende Sets anlege.
Anbei mein abgespecktes (nicht ganz ordendliches Skript und eine bsp .xls)
[Diese Nachricht wurde von Hartmut44 am 20. Apr. 2009 editiert.]
