  CATIA V5 Programmierung
  Bitte um Hilfe im Drawing
Autor Thema:  Bitte um Hilfe im Drawing (522 mal gelesen)
Speedway04
Sehen Sie sich das Profil von Speedway04 an!   Senden Sie eine Private Message an Speedway04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedway04
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe VBA-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich erstelle im drafting 4 Linien. Die sind als Line2D deklariert. dannach mache ich folgendes
  Code (VBA):
  Dim Mysel1 As Selection
  Dim Linst As VisPropertySet
  Set Mysel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
  Mysel1.Clear
  Mysel1.Add (MyLin1)
  Mysel1.Add (MyLin2)
  Mysel1.Add (MyLin3)
  Mysel1.Add (MyLin4) ' Hier gibt es das problem. Er gibt die fehlermeldung raus das er die " Object doesent support this property oder methode"
Wenn ich die zeile auskommentiere dann macht er brav das was er machen soll. Das problem tritt an später stelle in meinem Makro nochmal auf.
  Set Linst = Mysel1.VisProperties
  Linst.SetRealWidth 1, 1
  Mysel1.Clear
Wäre super wenn mir jemand sagen könnte was da das problem ist.
Udo
Speedway04
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe VBA-Gemeinde,
mein problem hat sich erledigt. Hatte eine falsche variablen Definition drin.
Udo
