  CATIA V5 Programmierung
  Referenz von variablen Namen erzeugen...
Autor Thema:  Referenz von variablen Namen erzeugen... (848 mal gelesen)
CAD.Student
Dualer Student
Sehen Sie sich das Profil von CAD.Student an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.Student
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder. Habe gerade ein ganz kleines Problem. Ich erzeuge Referenzen über die Namen in einem Product. Um die richtige Referenz jedoch zu erzeugen muss ich über eine Variable in meinem VB Programm den Namen aufrufen können. Es geht um folgende Zeile:
hRef = oProduct.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Punkt." + e - 1)
Diese ist falsch. Habe auch schon einige andere Schreibweisen versucht, aber keine funktioniert. Hierbei ist e eine Variable. Es geht darum den richtigen Punkt als Referenz zu nehmen. Ich hoffe es ist halbwegs verständlich was ich meine.
MfG Andre
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist der Namen des Punktes, Punkt.?
das scheint mir nicht richtig zu sein, gibt's eine Fehlermeldung?
Lusilnie
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD.Student,
aus dem Stehgreif fällt mir da ein:
Code:
hRef = oProduct.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Punkt." & CStr(e - 1))
Ist allerdings nicht getestet! Anstelle von "&" kann eventuell auch, wie bei Dir, "+" stehen. Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, wann ich was einsetzen muss! Ich arbeite lieber mit "&", das kann ich nicht mit mathematischen Operationen verwechseln, was bei Dir der Fall scheint!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
CAD.Student
Dualer Student
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Ich habe es jetzt rausgefunden wie es geht. Ich muss (e-1).toString schreiben. Dann geht es
MfG Andre
