  CATIA V5 Programmierung
  Aktivieren/Deaktivieren von Objekten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktivieren/Deaktivieren von Objekten (1720 mal gelesen)
AlexanderDG
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderDG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderDG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderDG
erstellt am: 29. Mrz. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD.DE- Gemeinde,
ich hab ein Problem bei der Macroprogrammierung. Ich möchte ein Geometrisches Set in einem Part via Macro aktivieren und deaktivieren (wie ich das auch händisch mit Selektion-rechteMaustaste-Deactivate/Activate tun könnte). Ich finde aber leider nicht den richtigen Befehl/Methode (was natürlich auch daran liegen kann, daß ich ein Anfänger bin...)
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Alexander
Lusilnie
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderDG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlexanderDG,
willkommen im Forum!
Zuerst einmal eine Anmerkung: Laut meiner Tests lässt sich ein normales "GeoSet" nicht aktivieren/deaktiveren, sondern nur die Elemente darin.
Und auch noch eine Hilfe: Wenn Du Dich mit dem Code noch nicht so richtig auskennst, nutze doch die Makro-Aufzeichnung und die "V5Automation.chm", die in jeder CATIA-Installation dabei ist.
Der Makro-Rekorder hätte Dir für ein GeoSet "Geöffneter Körper.1" z.B. folgendes aufgezeichnet:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geöffneter Körper.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Point.1")
part1.Inactivate hybridShapePointCoord1
Dim hybridShapePlaneOffsetPt1 As HybridShapePlaneOffsetPt
Set hybridShapePlaneOffsetPt1 = hybridShapes1.Item("Plane.1")
part1.Inactivate hybridShapePlaneOffsetPt1
End Sub
Wenn Du das Ganze dann etwas bearbeitest, könnte folgendes daraus werden:
Code:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim hybridShape1 As HybridShape
For Each hybridShape1 In hybridShapes1
    If part1.IsInactive(hybridShape1) Then
        part1.Activate hybridShape1
    Else
        part1.Inactivate hybridShape1
    End If
Next
End Sub
Hier werden die Elemente im GeoSet aktiviert, wenn sie deaktiviert sind und umgekehrt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
AlexanderDG
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank- funktioniert ausgezeichnet!
Alexander
