  CATIA V5 Programmierung
  Rechnen mit Variablen mit führenden Nullen
Autor Thema:  Rechnen mit Variablen mit führenden Nullen (830 mal gelesen)
Hohlräumer
Fertigungsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hohlräumer an!   Senden Sie eine Private Message an Hohlräumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage paßt hier wahrscheinlich nicht ganz rein, aber ich weiß sonst nicht wo ich diese Frage stellen sollte, also bitte um Rücksicht.
Ich lese die Sachnummern von einzelnen Bauteilen aus und falls diese spiegelbildlich sind erhöhe ich die Sachnummer um den Wert 1. (linke Seite immer ungerade rechts immer gerade).
Das klappt soweit auch ganz gut. Leider hab ich nun das Problem bei Sachnummern mit führenden Nullen.
Da macht er antselle von 001 -> 002, 001 -> 402
Hier mal der Teilcode:
    v_Name = Left(oSelNS.partNumber, 7) 'hier wird aus einer Selection die Sachnummer ausgelesen
    v_Name1 = Left(v_Name, 4)    'hier wird die Sachnummer gesplittet
    v_Name2 = Mid(v_Name, 5, 3)  'hier wird die Sachnummer gesplittet
    tempr = v_Name
    Mid(tempr, 5) = Right(CStr(CInt(Mid(v_Name, 5, 3)) + 1), 3)    'hier wird die rechte Sachnummer erzeugt, funktioniert solange keine führenden Nullen
        vorhanden sind
gibt es eine Möglichkeit daß er die Nullen berücksichtigt?
für jede Hilfe bin ich dankbar
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 27. Mrz. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hohlräumer,
anbei ein anderer Ansatz:
Code:
dim strTemp as string
strTemp="001" 'Variablenwert, die inkrementiert werden soll
dim intTemp as integer
dim intNew as integer
dim strNew as string
if IsNumeric(strTemp) then
  intTemp=cint(strTemp)
  intNew=intTemp+1
  'funktioniert in VBA
  strNew=Format(intNew,"000") 'Formatierung einer Zahl, string wird immer mindestens 3 Zeichen lang
  'in CATScript/VBScript wäre es wahrscheinlich FormatNumber, da kenne ich aber die Syntax nicht
else
  'strTemp is keine Zahl
end if
'ab hier hast du dann in strNew deine neue Zahl und kannst weiterarbeiten.
Zoltan
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zoltan,
Danke für die Info. Werd das am Montag glecih mal ausprobieren.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 27. Mrz. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich addiere bei sowas immer eine 1000er oder so dazu, das dann wieder abgezogen wird
Die Zahl 123450001 +1000,
den Split der letzten 4 Ziffern,
addieren von  +1,
Zahl wieder zusammen bauen und 1000 abziehen.
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Behält er dann die führenden nullen?
wenn ich jetzt zum beispiel die Nummer 1234001 hab, addiere ich dann 100 und trenne die etzten 3 Ziffern ab, dann bekomme ich ja 101. 1 dazu macht ja dann 102 und 100 wieder abziehen hätte ich ja dann 2, aber ich benötige ja die 002.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 30. Mrz. 2009 04:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohlräumer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Subtraktion noch innerhalb des Splits vollziehst, dann kommt 2 heraus.
Mein Vorschlag war nur ein Tipp wie es möglicherweise auch gehen würde ohne den String mit einem ZahlenFormat zu belegen.
Aber wenn bei dir bei  001 -> 002, 001 -> 402 macht, was hindert dich daran den Split anders zu definieren?
Bzw: Wenn die Sachnummer X040001 lautet, nur die Zahlen extrahieren, dabei führende Nullen beachten ,)
oder Mid(tempr, 5) = Format(Right(CStr(CInt(Mid(v_Name, 5, 3)) + 1), 3), "000") verwenden.
Hohlräumer
Win XP
CATIA V5 R19
VB 2010 Express
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, habs jetzt drin
hat mit dem Format ganz gut funktioniert.
Nochmals Danke an alle
