  CATIA V5 Programmierung
  Skizze hinzufügen, Add Verfahren schlägt fehl
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze hinzufügen, Add Verfahren schlägt fehl (894 mal gelesen)
theshadog
Sehen Sie sich das Profil von theshadog an!   Senden Sie eine Private Message an theshadog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadog
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Spline, der auf eine Ebene projeziert werden soll. Dazu wird im Makro eine Skizze auf der Ebene "Hilfsebene" erstellt, dann und der Spline projeziert. Funktioniert wunderbar - solange ich es selber mache.
Führe ich das Makro aus, gibt er mir die Fehlermeldung "Quelle: CATIASketches, Beschreibung: Das Verfahren Add ist fehlgeschlagen." aus.
Der Code müsste passen. Er ist aus der Makroaufzeichnung, angepasst an meine Variablen.
Code:
Dim sketches As Sketches
Set sketches = hybridBody.HybridSketches
Dim skizzenRef As HybridShape
Set skizzenRef = hybridShapes.Item("Hilfsebene")
Dim leiterbahnenSkizze As Sketch
Set leiterbahnenSkizze = sketches.Add(skizzenRef)
leiterbahnenSkizze.name = "Leiterbahnen"
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke!
theshadog
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst: Man muss das Bauteil vor dem erstellen updaten, da er sonst die Referenzebene nicht kennt.
