  CATIA V5 Programmierung
  Problem bei Constraint-Erzeugung
Autor Thema:  Problem bei Constraint-Erzeugung (3421 mal gelesen)
CAD.Student
Dualer Student
Sehen Sie sich das Profil von CAD.Student an!   Senden Sie eine Private Message an CAD.Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD.Student
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich lade zwei Parts in ein Product. Zwischen zwei bestimmten Ebenen möchte ich eine Kongruenz erzeugen. Dies funktioniert ja eigentlich mit :CatConstraintType.catCstTypeOn.
Jedoch erhalte ich jedes mal ein Hresult fehler. Der code sieht an der Stelle folgendermaßen aus:
oProductDoc.Activate()
                oProduct.Products.AddExternalComponent(oPartDoc)
                oProduct.Products.AddExternalComponent(Plaettung)
                Dim bRef As Reference = oProduct.Products.Item(2).CreateReferenceFromName("Product1/Plättung.1/!xy-Ebene")
                Dim aRef As Reference = oProduct.Products.Item(1).CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Ebene.10")
                Dim constraints1 As Constraints
                constraints1 = oProduct.Connections("CATIAConstraints")
                Dim constraint1 As MECMOD.Constraint
                constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(CatConstraintType.catCstTypeOn, aRef, bRef)
                constraint1.Mode = CatConstraintMode.catCstModeDrivingDimension
Kann mir jemand sagen wo ich den Fehler gemacht habe? Bin noch Anfänger und freue mich über jede Hilfe.
MfG Andre
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Andre,
ich würde sagen es liegt an folgender Zeile:
Es ich denke es gibt einen Zuweisungsfehler beim Zugreifen auf die API. Mit was programmierst du den? .NET?
Also ich hab gerade mal mit diesem Codeschnipsel getestet und der funktioniert (im CATScript und CATVbs)
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim oProd As Product
    Dim oConstraints As Constraints
    Dim FirstRef As Reference
    Dim SecRef As Reference
    Dim newconstraint As Constraint
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oProd = oDoc.Product
    Set oConstraints = oProd.Connections("CATIAConstraints")
    Set FirstRef = oProd.CreateReferenceFromName("Product5/Auflage Sitzfläche Bretter rechts.11/!xy-Ebene")
    Set SecRef = oProd.CreateReferenceFromName("Product5/Auflage Sitzfläche Bretter links.11/!yz-Ebene")
    Set newconstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catCstTypeOn, FirstRef, SecRef)
    newconstraint.Orientation = catCstOrientSame
    oProd.Update
End Sub
MFG Daniel
CAD.Student
Dualer Student
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antwort. Ich programmiere mit VB 2005 express edition. Catia ist V5 R16.
Das Problem ist das er mir immer sagt:
Fehler 1 "Constraint" ist nicht eindeutig. Importiert aus den Namespaces oder Typen "MECMOD, System.Data".
wenn ich das Mecmod vor dem Constraint weglasse. Deswegen habe ich das eingefügt.
MfG Andre
makebeth
Sehen Sie sich das Profil von makebeth an!   Senden Sie eine Private Message an makebeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makebeth
Dell Precision T3400; Vista x64; CATIA V5 R16 32Bit;
erstellt am: 28. Mrz. 2009 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht hilft dir dies weiter.
ich hatte ein ähnliches problem beim fixen von parts/products innerhalb von unterprodukten.
Parts und Products in Struktur Fixen VB.Net (catCstTypeReference)
ich hatte das problem, dass die pfade zu den parts/produkten immer nur vom darüberliegenden produkt ausgehen. um parts/produkte in tiefer liegenden stukturen zu fixen habe ich das parent-produkt mit document.read() aktiv gesetzt (ob .activate() überhaupt eine funktion erfüllt konnte ich noch nicht herausfinden). dies klappte aber auch nur so gut, weil die komplette struktur noch new war.
(ich arbeite im .net 2.0 mit sharpdevelop 2.1 portable)
gruss makebeth
[Diese Nachricht wurde von makebeth am 28. Mrz. 2009 editiert.]
CatMike
Sehen Sie sich das Profil von CatMike an!   Senden Sie eine Private Message an CatMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatMike
erstellt am: 01. Apr. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Problem mit der Methode AddBiEltCst (von Constraints) zur Erstellung eines Constraints. Ich glaube die Methode funktioniert mit VBA nicht ohne weiteres.
Hat vielleicht jemand bereits Erfahrung damit gesammelt?
PS: Anstatt CreateReferenceFromName nutze ich zur Sicherheit CreateReferenceFromObject.
Vielen Dank.
CatMike
CatMike
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube letztes Mal war ich nicht ausführlich genug: Mein Problem liegt an folgende Zeile:
Set newconstraint = oConstraints.AddBiEltCst(catConstraintType.catCstTypeOn, FirstRef, SecRef)
Ich bekomme ständig die Meldung: the method AddBiEltCst failed, run-time error -2147467259.
Es handelt sich um ein VBA-Makro.
Kann mir jemand helfen?
CatMike
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mal wieder ein älterer Thread, aber da noch keine Antwort hier steht mal meine:
Ich habs gelöst in dem ich direkt auf MECMOD zugegriffen hab. Dann gehts.
newconstraint = oConstraints.AddBiEltCst(MECMOD.CatConstraintType.catCstTypeOn, FirstRef, SecRef)
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD.Student 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du MECMOD in den Verweisen hinzufügst bzw. am anfang der klasse importierst (Imports MECMOD) musst du es nicht überall davor schreiben.
gruß
