  CATIA V5 Programmierung
  Punkte ändern
Autor Thema:  Punkte ändern (1264 mal gelesen)
Hartmut44
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut44 an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut44
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Ich will einen Punkt aus Excel bei einem bestimmten Zellwert einfärben. Momentan probier ich es mit folgendem Code:
                        If (WS.Cells(nRow, 21).Text) = "3" Then
                          Set sel_p = CATIA.ActiveDocument.Selection
                          sel_p.Add Point
                          Set pt_tri = sel_p.VisProperties
                          pt_tri.SetRealColor 0,0,255,1
                        End If
Momentan sehe ich zwar, dass die entsprechenden Punkte selektiert werden, aber am Aussehen ändert sich nichts.
Wenn das geschafft wäre, wollte ich den Punkt auch noch als „Star“ darstellen.
Schon mal im Voraus Danke für die Hilfe.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
die Zeile mit der Farbzuweisung sieht für mich ok aus. Ich habe das bei mir in einem Makro auf die gleiche Weise gemacht.
Handelt es sich bei Dir um einen Punkt auf einer Zeichnung oder im 3D?
Im 3D, kann es sein, dass dem Set im dem der Punkt sich befindet eine Farbe hat, die die Farbe des Punktes übersteuert. Geh mal in die Eigenschaften des Punktes und sieh da mal nach ob sich dort die Farbe geändert hat.
Gruß Michael B.
Hartmut44
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Punkte sind im 3D. Der GeoSet, in dem die Punkte liegen, wird ebenfalls mit dem Makro erzeugt. Anschließend kommen dann die Punkte.
In den Properties tut sich nichts und der GeoSet hat ebenso wie die Punkte die Standardfarbe (das wunderschöne Blassgelb für den GeoSet und Weiß für die Punkte).
Gruß Hartmut
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut44 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht es so:
pt_tri.SetRealColor 0,0,255,0
Hartmut44
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das mit der Vererbung auch schon probiert, aber leider ohne Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von Hartmut44 am 27. Mrz. 2009 editiert.]
