  CATIA V5 Programmierung
  Catia Version als Text in einen eingefügten Schriftkopf
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia Version als Text in einen eingefügten Schriftkopf (1432 mal gelesen)
DEZET
Sehen Sie sich das Profil von DEZET an!   Senden Sie eine Private Message an DEZET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEZET
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die Situation genauer zu beschreiben:
Die Schriftköpfe werden bei uns automatisch in eine Zeichnung eingefügt. Verschiedene Felder ziehen sich dann die entsprechenden Daten aus dem SAP System. Leider müssen wir dann immer die CATIA Version händisch eintragen (die Version wird oft gewechselt V16 bis V19). Gibt es eine Möglichkeit die CATIA Version der Zeichnung als Text in diese Zeichnung einzubringen ?
Ich weiss, es sind eigentlich nur zwei Mausklicke...deswegen warte ich nur auf Antworten mit einer Lösung
Im Forum habe nichts dergleichen gefunden
Danke im Voraus
DEZET
Gepetto
Diplomand auf Arbeitssuche
Sehen Sie sich das Profil von Gepetto an!   Senden Sie eine Private Message an Gepetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gepetto
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DEZET 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dezet,
man kann einige Parameter der Umgebung auslesen lassen. Man könnte die Version über den Installationspfad herauslesen. Dann könnte man eine Case Abfrage machen um die Richtige Umgebung ins Feld schreiben zu lassen.
dim value as String
Value= CATIA.SystemService.Environ("CATInstallPath")
select case Value
Case InStr(1,Value,"R16"
    msgbox ("R16")
Case InStr(1,Value,"R17"
    msgbox ("R17")
Case InStr(1,Value,"R18"
    msgbox ("R18")
Case InStr(1,Value,"R19"
    msgbox ("R19")
case else
    msgbox ("keine Umgebung identifiziert ;-(")
end select
Natürlich musst Du noch die Zuweisung zum Schriftfeld machen, ich hab erstmal nur in msgbox benutzt!
Ich hoffe Du wolltest so in etwa haben!
MfG Jan
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DEZET 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee mit dem Pfad ist gut, hat aber einen Fehler, wie ich glaube denn der Installationspfad enthält ein B als Release also B16.
Ich würde aber nicht über den Pfad gehen, denn das CATIA-Objekt selbst kann uns sein Release auch mittteilen über ->GetReleaseState() oder so.
Edit:
Es ist glaube ich: CATIA.SystemConfiguration.Release
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 25. Mrz. 2009 editiert.]
DEZET
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt ja schon nach einem guten Ansatz. (bin Programierlaie)
Wenn ich das Textfeld ersellen kann gib ich Bescheid.
Danke!
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DEZET 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DEZET,
ich kenne das anders.
Im CATIA Environment einen Parameter erstellen, in dem die gewünschte Information steht.
Dieser Parameter kann dann per Mapping ins SAP geschrieben werden. Das sollte nicht nur initial geschehen sondern auch als synchronisationsmapping  eingestellt sein, da sich die Release durchaus auch ändern kann. Wie z.B. demnächst durch die Umstellung auf R19.
Der Rest sollte dann genau so funktionieren wie Du das jetzt schon aus Deinem Zeichnungskopf kennst. Release-Information aus SAP in den Zeichnungskopf.
Das hat dann auch den Vorteil, dass man im SAP gleich sehen kann welches Release zum öffnen der Datei notwendig ist.
Gruß Michael B.
DEZET
erstellt am: 25. Mrz. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
Kannst du die Idee ein bisschen ausbreiten ? Wie kann man diesen Parameter im CATIA Environment einstellen ?
Die Idee weicht zwar ein bisschen von dem vorherigen Konzept ab (die erste Methode koennte fur nicht SAP User nutzlich sein) aber das waere dann in meinem Fall die bessere Loesung
MICHLICK
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DEZET 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DEZET,
das mit der Variable ist ganz einfach. Im Environment findest Du schon jede Menge an Variablen wie z.B.
CNEXTOUTPUT=CONSOLE
CATSettingsPath=C:\....
Du musst einfach Deine neue Variable dazuschreiben.
z.B.
CV5Version=V5R19SP3
Gruß Michael B.
