  CATIA V5 Programmierung
  SelectElement2 und Spacemouse
Autor Thema:  SelectElement2 und Spacemouse (597 mal gelesen)
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand folgendes Problem:
Bei der Verwendung von SelectElement2 und einer Spacemouse beginnt das Model nach einmaliger Betätigung der Spacemouse sich unaufhaltsam zu bewegen.
Ausserdem reagiert das Modell bei Verwendung einer 3-Tasten-Maus bei Anwendung von SelectElement2 anders als normal.
Die Bewegungen werden viel zäher ausgeführt und die Reaktion von Catia auf die Mausbefehle sind viel langsamer.
Ich verwende folgenden Code:
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Document.Selection.Clear
Set Selection = Document.Selection
ReDim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "Body"
Status = Selection.SelectElement2(InputObjectType, "Drehrichtung durch klicken auf + oder - selektieren.", True)
Hat hierzu jemand auch schon Erfahrungen gemacht und evtl. Antworten parat?
