  CATIA V5 Programmierung
  Projektion aus einer Selection
Autor Thema:  Projektion aus einer Selection (833 mal gelesen)
theshadog
Sehen Sie sich das Profil von theshadog an!   Senden Sie eine Private Message an theshadog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadog
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Linie, die der Anwender auswählt, auf eine Ebene zu projezieren. Allerdings bekomme ich es es nicht hin, aus der Selection eine Reference für die projection zu machen.
Hat das jemand schonmal gemacht oder hat eine Idee?
Gruß und Dank
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo theshadog,
Ein item der Selection hat eine Eigenschaft mit der Typ Reference:
Code:
Set oRef = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Reference
Zoltan
theshadog
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geholfen!
theshadog
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kommt neuerdings plötzlich die Meldung
"Der iIndex wert ist  nicht korrekt. Waehlen Sie einen Wert zwischen 1 und 0."
Davor gings, hatte nur eine Kleinigkeit geändert (die aber nicht anders gehen kann).
Was sagt mir diese Fehlermeldung jetzt?
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 02. Apr. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo theshadog,
bitte spezifizere dein Problem etwas genauer, z.B. mit einen Codeschnipsel. So kann keiner nachvollziehen, was iIndex wohl bedeutet.
Zoltan
theshadog
erstellt am: 03. Apr. 2009 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, hatte sich eigentlich erledigt, da ich das Problem umgangen hab. Hatte den Beitrag dementsprechend geändert, aber wurde wohl nicht gespeichert.
Aber danke trotzdem!
