  CATIA V5 Programmierung
  Name von Parametern ändern
Autor Thema:  Name von Parametern ändern (520 mal gelesen)
Manrok
Sehen Sie sich das Profil von Manrok an!   Senden Sie eine Private Message an Manrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manrok
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Habe ein kleines Problemchen. Ich habe einen Parameter und eine Beziehung erstellt. Die Funktioniert aber nur, wenn ich einen Namen deklariere und auch den Parameter genau so nenne. Mache ich z.b. set Paramet = para.CreateReal("Paramet-1", 30) findet Catia ich der nachstehenden Formel den Wert nicht.
Nun meine Frage, wie kann ich den Namen des Parameters nachträglich ändern? *.name oder *.rename funzen leider nicht. Oder mache ich da etwas mit der Formel falsch?
Dieses Skript funktioniert jedenfalls:
Dim Paramet
Set Paramet = para.CreateReal("Paramet", 30)
nun die Formel
Dim Formel
Set Formel = Rela.CreateFormula("Google", "", hybridShapePointCoord1.X, "Paramet")
Vielen Dank
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manrok,
also bei mir funktioniert es auf folgende Weise:
    Dim bSTR1 As String
    bSTR1 = ParamRename.Comment
    ParamRename.Rename "xyz"
    bSTR1 = "xyz"
