  CATIA V5 Programmierung
  Parameter im Parameter
Autor Thema:  Parameter im Parameter (1257 mal gelesen)
Manrok
Sehen Sie sich das Profil von Manrok  an!   Senden Sie eine Private Message an Manrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manrok
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle
ich hätte noch eine kleine Frage zwegs der Übersichtlichkeit im Modell. In Catia besteht die Möglichkeit, Parameter in einem Parameter zu speichern.
Also ungefähr so:
Input
  - Input1 = 30mm
  - Input2 = 45mm
Output
  - Output = 60mm
Wie kann ich das im Makro steuern? Bei mir sind alle Parameter immer untereinander. Ich kann also keine Parameterordner erstellen und dann Parameter einfügen.
Vielen Dank und schönes Wochenende
makebeth
Sehen Sie sich das Profil von makebeth an!   Senden Sie eine Private Message an makebeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makebeth
Dell Precision T3400; Vista x64; CATIA V5 R16 32Bit;
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo manrok,
das thema ist hier unter programmierung etwas fehl am platz.
aber nichts für ungut, du scheinst ein anfänger mit catia zu sein. das erstellen von parametersets machst du mit kwa (knowledge advisor).
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manrok,
wenn Du keinen Knowledge Advisor zur Verfügung hast, hilft dieser Trick:
den Knoten "Parameter" kopieren und danach unter sich selber (den Knoten "Parameter" dabei seklektieren) einfügen. So erhältst Du ein Set. Die Parameter lassen sich dann nachträglich reinschieben.
Mörchen
Manrok
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals
@ makebeth wieso ist das hier fehl am platz??? Das verstehe ich nicht ganz. Nur mal so ich bin bestimmt kein Anfänger in Catia!
@ Mörchen ich weiß das es mit Copy Paste geht aber gibt es da keinen Befehl, wo ich im Makro die Sets sortieren kann? Das mit Copy Paste ist den Aufwand nicht wert. Dachte nur da gibts vielleicht so was.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manrok,
folgendes Code erstellt ein Parameterset. Es darf nur ein Part geöffnet sein.
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim parameterSet1 As ParameterSet
Set parameterSet1 = parameters1.RootParameterSet.ParameterSets.CreateSet("MySet")
End Sub
Wenn du es anderswo erstellen wirst, geht es ähnlich.
Zoltan
