  CATIA V5 Programmierung
  mehrfach vorhandene Parameter ansprechen
Autor Thema:  mehrfach vorhandene Parameter ansprechen (890 mal gelesen)
Heiko83
Sehen Sie sich das Profil von Heiko83 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko83
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach ein Problem. Ich habe in einem Strukturbaum mehrere Parameter mit dem gleichen Namen.
Hauptkörper
  Wuerfel1
      Parameter: Laenge
                Breite
                Höhe
  Wuerfel2
      Parameter: Laenge
                Breite
                Höhe
Wenn ich nun nach dem Parameter Laenge suche findet er den ersten. Nicht aber den von Wuerfel2.
Code:
Function FindDimension(oPart As Part, ParamName As String) As Dimension
    Dim oParam As Parameters
    Set oParam = oPart.Parameters
    On Error Resume Next
    Set FindDimension = oParam.Item(ParamName)
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Parameter konnte nicht gefunden werden!", vbCritical, "Fehler bei Parametersuche"
        Err.Clear
        On Error Goto 0
    End If
End Function
Sub....
Dim oDoc As Document
Dim oPart As Part
Dim lValue As Long
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
Set oParam = FindDimension(oPart, "Parametername")
lValue = oParam.Value
End Sub
Kann ich hier CATIA.ActiveDocument.Part so verändern, dass er den zweiten Wuerfel durchsucht?
Mein zweiter Versuch war es über die Selection zu gehen. Ich kann den Parameter selektieren:
Code:
oSel.Search ("..Name=Wuerfel2;all")
oSel.Search (".Parameter.Name= Laenge;sel")
Jedoch komme ich dann nicht an der Wert heran. Oder doch?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Heiko
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich nehme an, Würfel ist ein Pad oder was ähnliches.
Dann kannst du alle Parameter, die unter diesen sind mit dem Befehl Sublist finden.
Suche mal im Forum.
Zoltan
