  CATIA V5 Programmierung
  Anfängerfrage Reframe / FileSelectionBox
Autor Thema:  Anfängerfrage Reframe / FileSelectionBox (7403 mal gelesen)
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision T3500, Catia R19, Windows 7 x64 SP1
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
folgendes Script soll nur eine Datei öffnen und "Fit all in" ausführen. Macht es aber leider nicht (Fit all in). Wenn ich das Script ein zweites mal aufrufe wenn die Datei bereits geöffnet ist, dann funktioniert es.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Dim strfile As String
strfile = CATIA.FileSelectionBox("Select a file", "*.CATPart", CatFileSelectionModeOpen)
Set partDocument1 = documents1.Open(strfile)
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim viewer3D1 As Viewer
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
viewer3D1.Reframe()
End Sub
Noch eine Frage: Gibt es noch eine Alternative zur FileSelectionBox, wo man auch mehrere Dateien auf einmal öffnen kann.
Danke schon mal.
Merlin
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin
Hast Du mal
viewer3D1.Update()
versucht?
Philipp
merlin74
Informatiker
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
leider kein Erfolg.
Merlin
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal so probiert ?
Code:
sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("Part auswaehlen und ab geht's!", "*.CATPart", CatFileSelectionModeOpen)
    Set oDoc = CATIA.Documents.Open(sInputFile)
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
merlin74
Informatiker
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das nicht das selbe, was ich in meinem Code stehen habe?
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja fast bis auf CATIA
merlin74
Informatiker
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, bei mir steht das halt in zwei Zeilen:
Ändert aber leider nichts am Ablauf.
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry das habe ich jetzt nicht gesehen
Frage doch mal mit eine msgbox ab was in strfile steht
Wie sieht der Pfad zum Teil aus hast du leerzeichnen sonderzeichen im Pfad mit Drin?
merlin74
Informatiker
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja nicht das Problem, das funktioniert ja so weit. Was nicht funktioniert, ist das .reframe, bzw. es funktioniert erst, wenn ich das Macro bei geöffneter Datei aufrufe.
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
In meinen Skripten steht das immer So z.B.
Code:
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveDocument
Und zu deiner zweiten frage
Achtung ist nur aus einen Skript rauskopiert  kannst ja die Passenden Code Zeilen rausnehme
Diese Skript gleicht den Speichernamen und die Partnumber ab und Passt die Partnumber an den Speichernamen an
Code:
Sub DATEI_gleich_PARTN
'If Err Then
'msgbox "Es ist ein Fehler Aufgetreten"
'Exit Sub
'end if
Dim Eingabe As String
sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("Product auswählen (Bitte wählen Sie nocheinmal das Orginal aus)", "*.CATProduct", CatFileSelectionModeOpen)
Pfad = Left(sInputFile, InStrRev(sInputFile, "\") )
    Dim oFileSystem As INFITF.FileSystem
    Set oFileSystem = CATIA.FileSystem
    Dim oFolder As INFITF.Folder
    ' Verzeichnisname für CATIA-Part
    Set oFolder = oFileSystem.GetFolder (Pfad)
    Dim FileSep As String
    FileSep = oFileSystem.FileSeparator
    Dim i As Long
    Dim j as Variant
    Dim oFile As INFITF.File
    Dim oActiveDoc As DrawingDocument
    'Dim BackView As DrawingView
    'Dim oText As DrawingText
    For i = 1 To oFolder.Files.Count
        Set oFile = oFolder.Files.Item(i)
        If Right(oFile.Name, 7) = "CATPart" Then
            Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(oFolder.Path + FileSep + oFile.Name)
On Error Resume Next
Dim document As document
Dim splitname As string
Set document = CATIA.ActiveDocument
splitname = Split(document.Name, ".")
Set pro = document.Product
pro.PartNumber = splitname(0)
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
End If
'For i = 1 To oFolder.Files.Count
        If Right(oFile.Name, 10) = "CATProduct" Then
'Dim document As document
'Dim splitname As string
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
      End If
    Next
End sub
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
so musste es funktionieren.
Sub CATMain()
viewer3D1.Activate()
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
End Sub
merlin74
Informatiker
erstellt am: 19. Mrz. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen Miteinander,
funktioniert leider alles nicht.
Hat noch jemand ne Idee?
merlin74
Informatiker
erstellt am: 19. Mrz. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das automatische Öffnen aller Dateien im Verzeichnis ist zwar schön, hilft mir aber leider nicht. Ich muss immer nur bestimmte Dateien auswählen. Ich brauche also wirklich Multiselekt.
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten morgen zusammen,
die multiselection von files funktioniert in VBA ,aber nur wenn du mit Common dialogs arbeitest.Das Problem ist das dein Makro nur auf PCs dann arbeitet in denen dieses auch explizit in VBA aktiviert wurde.Also musst du das Modul dann auf allen kisten aktivieren.
Grüsse
Andy
merlin74
Informatiker
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
das mit dem VBA wäre kein Problem. Werde ich mir mal anschauen.
@all:
Reframe für nun so funktionieren:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
strfile = CATIA.FileSelectionBox("Select a file", "*.CATP*", CatFileSelectionModeOpen)
Set partDocument1 = CATIA.Documents.Open(strfile)
CATIA.StartCommand("Multi-View")
CATIA.StartCommand("Fit all in")
End Sub
Leider funktioniert CATIA.StartCommand("Fit all in") erst beim zweite Aufruf des Macros.
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Dann habe ich nur die Idee das du alles erst manuell öffnest und dann das Makro ausführst und Fenster für Fenster abarbeitest.
Oder wenn die Teile in einem Product verbaut wurden mit "UserSelektion.Search" arbeitest
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo merlin
eine Frage hab ich wegen dem multiselect,willst du jedes teil in einem separaten fenster öffnen ? Wenn ja geht es auch ohne Commondialog in VBA.Bau dir einen Dialog mit listview wähle das verzeichnis und lass dir alle Catparts in der listview mit dem Dateinamen anzeigen.Dort hast du ja dann eine multiselect auswahl mit der du weiterarbeiten kannst.
Andy
merlin74
Informatiker
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
sorry das ich so dumm frage, aber ich weis es wirklich nicht besser. Gibt es nicht eine Möglichkeit den "Datei öffnen" Dialog wie im Catia aufzurufen. Dort hab ich ja auch die Möglichkeit von Multiselekt.
Merlin
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
das geht ,aber wie gesagt nur mit dem Common Dialog modul in VBA.Schau dir mal das Common Filedialog system an.Ansonsten musst du es dir mit einem dialog und ner listview selber bauen.Was den Vorteil hat das es auf allen Catia Kisten mit VBA läuft ohne das Modul zusätzlich zu laden.
Andy
merlin74
Informatiker
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab was ganz einfaches gefunden, wie ich an den Öffnen-Dialog von Catia komme:
CATIA.StartCommand "Öffnen"
Leider funktioniert dann das Reframe bei der ersten ausgewählten Datei wieder nicht mehr.
Ich bin soweit, ich gebs auf.
Danke an alle für die Hilfe.
Merlin
