  CATIA V5 Programmierung
  Abstand zwischen Skizzen prüfen, oä?
Autor Thema:  Abstand zwischen Skizzen prüfen, oä? (661 mal gelesen)
theshadog
Sehen Sie sich das Profil von theshadog an!   Senden Sie eine Private Message an theshadog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadog
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bin zur Zeit dabei, ein Makro zu schreiben, was mir einen Bock aus einer Skizze macht. Dazu erzeuge ich eine Skizzenebene unter dem Bauteil und projeziere auf diese Ebene die Konturen des Bauteils. Auf der gleichen Ebene wird dann die Skizze für den Block gebaut. Es wird ein dünner Block als neutrale Faser erstellt.
Jetzt möchte ich aber vor der Konstruktion des Blocks prüfen, ob dieser überhaupt innerhalb der Kontur des Bauteils liegt. Zerbrech mir schon länger den Kopf, finde aber keine Lösung. Bin auch noch recht neu bei CATIA, vielleicht kenn ich eine Funktion noch nicht, die sowas durchführen könnte. Jemand eine Idee? Das Vermessen zwischen zwei Objekten, bzw einer Fläche scheint in VBScript gar nicht zu gehen, oder?
Danke für alle Anregungen!
