  CATIA V5 Programmierung
  PowerCopy Instanz führt zu Part Read-Only
Autor Thema:  PowerCopy Instanz führt zu Part Read-Only (2042 mal gelesen)
khaas
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von khaas an!   Senden Sie eine Private Message an khaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khaas
CATIA V5 R16 SP5 HF94
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PART2.zip
Hallo zuusammen,
ich habe ein Macro, welches eine in einem Part befindliche PowerCopy in dem selben Part mehrfach instanziiert. Als Inputelemente dienen dabei Geometrieelmente aus einem selektierten GeoSet.
Das Macro habe ich in Abwandlung des im Installationsumfang von R16 mitgelieferten Beispiels erstellt.
Funktioniert alles wunderbar...
Nur, nach Ende des Macros ist mein Part plötzlich auf Read-Only gesetzt!
Ich gebe am Ende des Macros die "Instanz Factory" wieder frei.
Was fehlt noch?
Bin für Hilfe dankbar!
Hier der Code: (Beispielpart im Anhang), KT1-Lizenz wird benötigt
Sub CATMain()
Language="VBSCRIPT"
PowerCopyName = "PowerCopy.1"
FixElementName1 = "Plane.1"
ElementNameInPC1 = "Point"
ElementNameInPC2 = "Plane"
Dim PartDocumentDest As PartDocument
Set PartDocumentDest = CATIA.ActiveDocument
Dim PartDest As Part
Set PartDest = PartDocumentDest.Part
DocFullName = CATIA.ActiveDocument.FullName
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0)="HybridBody"
Dim factory As InstanceFactory
Set factory = PartDest.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
Dim Plane As Object
Dim Point As Object
Set Selection = PartDocumentDest.Selection
Selection.Clear
' GeoSet selektieren
Auswahl=Selection.SelectElement2(InputObjectType,"Geometrical Set selektieren",true)
Set hybridbodySAS = selection.item(1).value
' Präfix eingeben
Praefix= InputBox("Bitte gewünschtes Präfix für die Namen eingeben", "Eingabe Präfix", "xx" )
if Praefix = "" Then exit sub
' Die InstanceFactory aufrufen
' Schleife über alle Elemente im selektierten Set
for k = 1 to hybridbodySAS.HybridShapes.Count
' Element umbenennen
hybridbodySAS.HybridShapes.item(k).Name = Praefix&k
' PowerCopy aufrufen und Elemente zuweisen
factory.BeginInstanceFactory PowerCopyName , DocFullName
factory.BeginInstantiate
Set Point = hybridbodySAS.HybridShapes.item(k)
Set Plane = PartDest.FindObjectByName(FixElementName1)
factory.PutInputData ElementNameInPC1 , Point
factory.PutInputData ElementNameInPC2 , Plane
' PowerCopy Instanz erstellen
Dim Instance As ShapeInstance
Set Instance = factory.Instantiate
' Ende Instanziierung, Factory freigeben
factory.EndInstantiate
factory.EndInstanceFactory
next
' Part updaten
PartDest.Update
end sub
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 18. Mrz. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khaas,
normalerweise befindet sich die Powercopy in einen anderen Part als die (Geometrie-)Elemente, die mit der PowerCopy instanziiert werden.
Ich denke das dies die Ursache deines Problemes ist.
Gruß TomTom
tomtom1972
khaas
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
die Vermutung hatte ich auch schon.
Ich werde es mal testen.
Wäre im speziellen Fall eben recht geschickt, die PC im selben Part zu haben...
Klaus
khaas
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
war so wie vermutet.
Die PowerCopy darf nicht im selben Part sein.
Ansonsten geht das Part auf "Read-Only"
Ob's ein Bug ist weiss der Himmel (oder DS)
Danke nochmal für die Hilfe!
Klaus
