  CATIA V5 Programmierung
  Suchen von Variablen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchen von Variablen (750 mal gelesen)
Heiko83
Sehen Sie sich das Profil von Heiko83 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko83
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich seit ein paar Wochen mit VBA Programmierung unter Catia V5R16.
Ich möchte den Inhalt einer ListBox suchen. Dazu Habe ich folgenden Code geschrieben:
Sub Suche()
Dim name
Dim AutoSel As Selection
Dim AutoSel2 As Selection
For i = 0 To Me.ListBox2.ListCount - 1 Step 1
    name = Me.ListBox2.List(i)
    Set AutoSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    AutoSel.Clear
    AutoSel.Search (".Fläche.Name=name,Alle")
    AutoSel.copy
    CATIA.ActiveWindow.ActivateNext
    Set AutoSel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    AutoSel2.Clear
    AutoSel2.Search ("..Name=name")
    AutoSel2.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
    AutoSel2.Clear
Next
End Sub
AutoSel.search bleibt ergebnislos. Es wird nichts selektiert.
Kann ich generell nicht nach Variablen suchen?
Ich habe auch versucht "name" als String zu deklarieren, das ist offenbar nicht das Problem.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Danke im Voraus!
Grüße  Heiko
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mir wird ja ganz komisch zumute wenn ich Deinen Code lese.
Ich glaube Du befindest Dich da auf dem Holzweg.
Du kannst einen Parameter wie folgt finden:
Code:
Function FindDimension(oPart As Part, ParamName As String) As Dimension
    Dim oParam As Parameters
    Set oParam = oPart.Parameters
    On Error Resume Next
    Set FindDimension = oParam.Item(ParamName)
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Parameter konnte nicht gefunden werden!", vbCritical, "Fehler bei Parametersuche"
        Err.Clear
        On Error Goto 0
    End If
End Function
Um den Wert des Parameters zu bekommen lautet dann der Aufruf:
Dim oDoc As Document
Dim oPart As Part
Dim lValue As Long
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
Set oParam = FindDimension(oPart, "Parametername")
lValue = oParam.Value
Um später den Wert einen anderen Parameter zuzuweisen einfach nur umstellen:
oParam.Value = lValue
Die paar Zeilen sollten Dir ein wenig weiterhelfen
Gruß Michael B.
Lusilnie
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko83,
ungeachtet der Tatsache, ob auch die Antwort von "MICHLICK" zutrifft, ist die Sucheabfrage mit der Variablen "name" falsch! Die Zeilen müssen so lauten:
Code:
AutoSel.Search ("*.Fläche.Name=" & name & ",Alle")
AutoSel2.Search ("*.Name=" & name & "")
[Edit] Glatt vergessen: Willkommen im Forum! [/Edit]
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 12. Mrz. 2009 editiert.]
Heiko83
erstellt am: 12. Mrz. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke! für den netten Empfang und die schnelle Hilfe!
@MICHLICK: Ich kann deinen Ansatz leider noch nicht so ganz nach vollziehen aber ich setz mich nächste Woche dran und gucke mal was man mit dem Params so alles anstellen kann. Danke dafür!
@Lusilnie: Danke! Genau nach sowas habe ich gesucht! Ich konnte leider im Ziethen nichts derartiges finden.
Es funktioniert nun tadellos! Danke nochmal!
Grüße  Heiko
