  CATIA V5 Programmierung
  Makro
Autor Thema:  Makro (974 mal gelesen)
sefonse
Sehen Sie sich das Profil von sefonse an!   Senden Sie eine Private Message an sefonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sefonse
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leudz,
ich zeichne ein Makro auf und möchte dieses Makro-Operation auf andere Teile verwenden. Das Problem ist, dass die Aufzeichnung den exakten Namen des Parts und die Namen der anderen Elemente speichert. Meine Frage lautet: gibts in CATIA V5 einen universellen code, wo ich anstelle des Namens, ganz easy z.B. x, i oder * einsetzen kann, somit könnte ich das Makro für andere Teile verwenden.
PEACE
Lusilnie
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sefonse,
es gibt keinen "universellen" Code, um die Teile allgemein anzusprechen. Du musst Dich entweder von einem bestimmten Ausgangsobjekt bis zum Zielobjekt "hangeln" oder die Teile aus einer Selektion durch den User herauslesen und dann "weiterverarbeiten".
Das aber hier genau zu erklären, sprengt aus meiner Sicht den (bzw. meinen) Rahmen! Hier wären Online-Hilfe, Bücher oder andere Quellen angebracht.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 11. Mrz. 2009 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kann man einen Code schreiben, der nicht die Strings aus der Aufzeichung verwendet.
Bsp.: Ein Product mit einem Part drin, enthält einen GS, das wiederum einen Punkt, geeändert werden soll beispielhaft die X-Koordinate.
Der aufgezeichnet Code enthält den Namen des Products, des Parts, des GeometricalSets und des Punktes.
Schreiben würde man hingegen eher so:
Sub CATMain()
Set oAD = Catia.ActiveDocument
Set oProd = oAD.Product.Products.Item(1)
Set oPart = oProd.ReferenceProduct.Parent.Part
Set oHBs = oPart.HybridBodies
Set oHB = oHBs.Item(1)
Set oHS = oHB.HybridShapes
Set oPoint = oHS.Item(1)
Set oLen = oPoint.X
oLen.Value = 100.000000
oPart.Update
End Sub
Das als "universell" zu bezeichnen liegt dann im Auge des Betrachters.
Ist aber glaube ich eine Antwort auf deine Frage, oder?
tomtom1972
sefonse
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Problem hat sich erledigt TomTom. special tenx tu yu.
Hast du auch ne Lösung für ein Split-Makro?
Das Aufgezeichnete Makro zeigt mir ein Surfece als Referenz. Ich mache jedoch ein Split zwischen Offset (Part1 -->GeoSet) und einem Translate (Part2 -->GeoSet), welcher natürlich im Publik steht, sonst könnte ich das Translate nicht anwählen.
Naja, wie gesagt, das surface wird als Referenz genommen, obwohl ich manuell das Translate anklicke.
PEACE'N GREETZ
  sefonse
