  CATIA V5 Programmierung
  Wie erzeuge ich ein GeoSet in einem Part
Autor Thema:  Wie erzeuge ich ein GeoSet in einem Part (553 mal gelesen)
Gepetto
Diplomand auf Arbeitssuche
Sehen Sie sich das Profil von Gepetto an!   Senden Sie eine Private Message an Gepetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gepetto
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeuge ich ein GeoSet in einem Part wenn dieses in einem Produkt ist?
mein Problem ist warscheinlich sehr simpel, aber im Moment komme ich nicht drauf...
Szenario ist wie folgt:
1.über select2 ein Part im Produktbaum auswählen.
2.GeoSet im Part erstellen.
das war´s schon ;-)
Lusilnie
erstellt am: 05. Mrz. 2009 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gepetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gepetto,
wenn die Selektion wirklich ein Part (keine Instanz eines Parts!) beinhaltet, dann geht das Erzeugen des GeoSet's in einer Zeile über:
Code:
Dim myHybridBody As HybridBody
Set myHybridBody = Selektion.Item(1).Value.HybridBodies.Add()
Du kannst da aber auch mehr Zeilen daraus machen!
Wenn Du allerdings nur die Instanz selektiert hast, muss die 2.Zeile so lauten:
Code:
Set myHybridBody = Selektion.Item(1).Value.ReferenceProduct.Part.HybridBodies.Add()
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Gepetto
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!
Das ist genau so wie ich es wollte,
der Sinn ist das ich das Part auswähle und das hast DU mit deiner ersten Aussage genau getroffen!
DAnke vielmals!
