  CATIA V5 Programmierung
  punkte aus hinzugefügtem körper
Autor Thema:  punkte aus hinzugefügtem körper (795 mal gelesen)
snow
Sehen Sie sich das Profil von snow an!   Senden Sie eine Private Message an snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snow
CATIA V5 R28
erstellt am: 05. Mrz. 2009 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad-gemeinschaft =)
ich (student) bin noch neuling auf dem gebiet catia-vbscripting,
jedoch hege ich großes interesse daran. bedauerlicherweise kann
ich mit den beiden büchern von Dieter R. Ziehten
"Makroprogrammierung mit Visual Basic Script" und
"Effiziente Konstruktion mit Makros" nur wenig anfangen
die beispiele dort sind zu dürftig, nur auf das wesentliche bezogen
und helfen daher auch in meinem aktuellen, vermutlich recht einfachen
problem, nicht weiter.
-Hauptkörper
  ->KörperXYZ
      ->Punkt1
      ->Punkt2
-KörperABC
nun sollen Punkt 1 und Punkt 2 selektiert werden und in einem neuen
körper soll eine Linie (hybridShapeLinePtPt) zwischen diesen beiden punkten
erstellt werden.
setze ich diese beiden punkte JEDOCH in den Hauptkörper funktioniert mein programm.
würde mich riesig freuen wenn mir jemand tips geben könnte oder mir für anfänger
gut verständliche literatur nennen kann, die mir weiterhilft
der snow
Quellcode:
'zweck: ich uebe noch
'autor: snow
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim Referenz1 As Reference
Dim Referenz2 As Reference
Dim Dateiname As Document
Set Dateiname = CATIA.ActiveDocument
Dim Bauteil As Part
Set Bauteil = Dateiname.Part
Dim alleKoerper As Bodies
Set alleKoerper = Bauteil.Bodies
Dim Koerper1 As Body
Set Koerper1 = alleKoerper.Add()
Dim neuerkoerpername
neuerkoerpername = "Unbekannt"
neuerkoerpername = inputbox ("Bitte geben Sie den Namen des neuen Koerpers ein!", "Eingabe Name Koerper", neuerkoerpername)
Koerper1.Name = neuerkoerpername
Bauteil.Update
Dim DrahtFlaechenWerkzeugkasten As HybridShapeFactory
Set DrahtFlaechenWerkzeugkasten = Bauteil.HybridShapeFactory
Dim VolumenWerkzeugkasten As ShapeFactory
Set VolumenWerkzeugkasten = Bauteil.ShapeFactory
'================DEKLARATIONEN + NEUER KÖRPER ENDE
'================PUNKT 1 SELEKTIEREN
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "Point"
Dim BenutzerSelektion
Set BenutzerSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
BenutzerSelektion.Clear
Dim Selektion
Selektion = BenutzerSelektion.SelectElement2(InputObjectType, "Selektieren des Punktes", False)
If Selektion = "Normal" Then
  SelektionPunkt=BenutzerSelektion.Item(1).Value.Name
msgbox(SelektionPunkt)
  Set Koerpervonpunkt1 = BenutzerSelektion.FindObject("CATIABody")
msgbox (Koerpervonpunkt1.name)
Else
  MsgBox("Abbruch")
  Exit sub
End If
Dim uebergabekoerpervonpunkt1
uebergabekoerpervonpunkt1 = Koerpervonpunkt1.name
Dim Koerper2 As Body
Set Koerper2 = alleKoerper.Item(uebergabekoerpervonpunkt1)
Dim geometrischesSet1 As HybridShapes
Set geometrischesSet1 = Koerper2.HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShape
Set hybridShapePointCoord1 = geometrischesSet1.Item(SelektionPunkt)
Set Referenz1 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
Bauteil.Update
'===========PUNKT 1 SELEKTION ENDE
'================PUNKT 2 SELEKTIEREN
Dim InputObjectType2(0)
InputObjectType2(0) = "Point"
Dim BenutzerSelektion2
Set BenutzerSelektion2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
BenutzerSelektion2.Clear
Dim Selektion2
Selektion = BenutzerSelektion2.SelectElement2(InputObjectType2, "Selektieren des Punktes", False)
  SelektionPunkt2=BenutzerSelektion2.Item(1).Value.Name
msgbox(SelektionPunkt2)
  Set Koerpervonpunkt2 = BenutzerSelektion2.FindObject("CATIABody")
msgbox (Koerpervonpunkt2.name)
Else
  MsgBox("Abbruch")
  Exit sub
End If
Dim uebergabekoerpervonpunkt2
uebergabekoerpervonpunkt2 = Koerpervonpunkt2.name
Dim Koerper3 As Body
Set Koerper3 = alleKoerper.Item(uebergabekoerpervonpunkt2)
Dim geometrischesSet2 As HybridShapes
Set geometrischesSet2 = Koerper3.HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord2 As HybridShape
Set hybridShapePointCoord2 = geometrischesSet2.Item(SelektionPunkt2)
Set Referenz2 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord2)
'============PUNKT 2 SELEKTION ENDE
'============LINIE SETZEN ZWISCHEN PUNKT 1 und 2
Dim hybridShapeLinePtPt1 As HybridShapeLinePtPt
Set hybridShapeLinePtPt1 = DrahtFlaechenWerkzeugkasten.AddNewLinePtPt(Referenz1, Referenz2)
Koerper1.InsertHybridShape hybridShapeLinePtPt1
Bauteil.InWorkObject = hybridShapeLinePtPt1
Bauteil.Update
'============LINIE ENDE
'=============Neuen Körper zu !!!zuerst ausgewählten!!!! Körper addieren
Bauteil.InWorkObject = Koerper2
Dim Hinzufuegen As Add
Set Hinzufuegen = VolumenWerkzeugkasten.AddNewAdd (Koerper1)
'=============Körper addieren ende
End Sub
snow
CATIA V5 R28
erstellt am: 05. Mrz. 2009 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so schnell kann es gehen wenn man spaß an der materie hat XD
hab einmal komplett neu angefangen, wobei ne ganze menge unnötiger schrott
rausgefallen ist
!!!!!!!!!!!!!!!!PROBLEM GELÖST!!!!!!!!!!!!!
aber die anfrage mit den büchern steht immernoch,
wer also ein tolles buch hat, dass er weiterempfehlen kann:
immer her damit =)
Gepetto
Diplomand auf Arbeitssuche
Sehen Sie sich das Profil von Gepetto an!   Senden Sie eine Private Message an Gepetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gepetto
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snow 10 Unities + Antwort hilfreich
ICh bin auch Student und mein Prof. hat mir das Buch von Jens Hansen empfohlen. Jetzt darf er sich sicher geehrt füllen, dass soagr schon Profs sein Buch empfehlen ;-)
MfG Jan
snow
CATIA V5 R28
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön, werd mal gucken ob ich das buch bei uns in der bib finde.
wenn mir das buch zusagt steht einem kauf sicher nichts im wege
