  CATIA V5 Programmierung
  Funktion LimitingElement über makro geht aber vbs geht nicht
Autor Thema:  Funktion LimitingElement über makro geht aber vbs geht nicht (1018 mal gelesen)
w3e
Sehen Sie sich das Profil von w3e an!   Senden Sie eine Private Message an w3e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w3e
Catia V5 R16
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schlage mich hier seit einiger Zeit mit folgendem Problem herum:
Ich möchte in einem CATIA-Modell einen Block bis auf eine Fläche extrudieren. Wenn ich ein Makro erstelle und es ausführe funktioniert dies. Wenn ich denselben Code in eine .vbs Datei kopiere und über die Windows runtime ausführe, kommt die Fehlermeldung "Das Verfahren LimitingElement ist fehlgeschlagen".
Hat jemand ein ähnliches Problem behoben? Oder andere ideen wo das Problem liegen könnte?
danke
gruß johannes
makro code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Set shapes1 = body1.Shapes
Set pad1 = shapes1.Item("Block.1")
Set limit1 = pad1.FirstLimit
limit1.LimitMode = catUpToSurfaceLimit
Set hybridShapes1 = body1.HybridShapes
Set hybridShapeExtract1 = hybridShapes1.Item("WingSurface")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeExtract1)
limit1.LimitingElement = reference1
part1.Update
End Sub
vbs code:
Set CATIA = GetObject("","CATIA.Application")
part1.Update
w3e
Catia V5 R16
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab grade eine Eingebung gehabt:
wenn man die Zuweisung des LimitingModes nicht über dessen namen (catUpToSurfaceLimit) sondern über dessen nummer (4) macht, tuts.
VBScode:
limit1.LimitMode = 4
part1.Update
