  CATIA V5 Programmierung
  C#: SaveAs bugt bei R18
Autor Thema:  C#: SaveAs bugt bei R18 (640 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Phänomen und weiß mir mitlerweile keinen Rat mehr.
Ich habe ein C#-Programm geschrieben, welches unter R16 erfolgreich und ohne Fehler eingesetzt wird. Das gleiche Programm steigt bei R18 aus.
Ganz genau genommen arbeitet der Befehl "SaveAs" nicht korrekt. Es wird zwar die Datei gespeichert, aber die Rückmeldung von V5 erfolgt mit einer Fehlermeldung - aber erst, nachdem versucht wird, eine 2. (neu geöffnete) Datei unter vollkommen anderen Namen zu speichern.
Ebenso ist eine Änderung von Product.Name von Parts in einem Assembly nicht von Dauer. Nach speichern und erneuten Öffnen ist der alte Name wieder da - PartNumber dagegen wird gespeichert.
Zum Schluss noch ein Hinweis zu Architektur:
Ich habe das Programm jetzt mit und ohne V5-Bibliotheken getestet. Ebenso unter den Frameworks 1.1 und 2.0
Der selbe Fehler tritt leider auch bei R19 auf
Hat jemand schon ähnliche Fehler bemerkt? Hat jemand ne Lösung????
Schönen Dank schon mal ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich hab das Problem nicht nachgestellt, aber als pragmatischen Lösungsansatz würde ich die Funktionen die "buggy" sind in ein catvba auslagern und von der C#-Applikation aus aufrufen. (ich geh mal davon aus, dass Problem mit catvba nicht auftritt)
CAMiCADse
