 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Copy and Paste As Result (2715 mal gelesen)
Jang Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 01. Mrz. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jang
Hallo Jang, hab noch Verständnissfragen zur Sache: 1. Willst du das komplette geometrische Set kopieren und in ein anderes geometrisches Set einfügen oder willst du wirklich nur die Punkte kopieren und einfügen. 2. Wenn du die Punkte eingefügt hast, willst du dann die Originalpunkte löschen? zu 1. Dazu brauchst du eine Schleife in der du alle Punkte des selektierten geometrischen Sets wieder in eine neue Selektion aufnimmst die dann kopiert wird zu 2. Du solltest sicherstellen das keine Bezüge auf den Punkten hängen, den die sind logischerweise nach dem Löschen nicht mehr da. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jang Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jang
Hallo Jang, das wird nicht funktionieren. Du kannst nur die Projektionen kopieren und wieder als Projektionen einfügen. Du kannst sie aber nicht als Projektionen kopieren und als Punkte wieder einfügen. Aus den Projektionen bekommst du aber auch keine Koordinaten raus (zumindestens nicht mit GetCoordinates da diese Methode einen Punkt erwartet und keine Projektion). Ich würde es mit der Funktion "Messen" machen. Also erst soll der Anwender eine Ursprungskoordinatensystem (bzw. einen Ursprungspunkt) auswählen und anschließend misst das Makro zu allen Projektionen des ausgewählten geometrischen Sets. Die Werte schreibst du in ein Array. Das Arry nimmst du dann zum übertragen der Informationen nach Excel. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jang Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Die Projektionen/Intersectionen/Punkte werden mit "Paste as Result" als Explicite Punkte eingefügt. [Diese Nachricht wurde von Jang am 03. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jang am 25. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jang am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jang
Hallo Jang, da Deine "Fehlerbeschreibung" sehr dürftig war ("funktioniert nicht"), antworte ich mal im gleichen Stil: "Kann auch nicht!" In Deinem Script willst Du nach dem Einfügen des GeoSets mit beliebigen Namen ein GeoSet mit Namen "Measuring Points" auslesen. Im Bild heißt das gewählte (und wahrscheinlich kopierte) GeoSet aber "Messpunkte GD ungedreht". Deshalb muss das Ergebnis der Auslese auch "" sein! Um hier weiter zu kommen, musst Du den Fehler schon etwas präzisieren oder den Vorgang genauer beschreiben! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 03. Mrz. 2009 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jang
Jang Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
