  CATIA V5 Programmierung
  Makro Hilfe UserRefProperties
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Makro Hilfe UserRefProperties (7867 mal gelesen)
chs990
Sehen Sie sich das Profil von chs990 an!   Senden Sie eine Private Message an chs990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chs990
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einem Makro, mit dem ich mich schon seit letzter Woche quäle.
Diese Makro habe ich vor längerer Zeit aus dem Internet und für mich so umgesattelt das es meine benötigten Einträge ohne Fehlermeldung erstellt. Weil ich von der Makro Programmierung null Ahnung habe, steht mit Sicherheit auch viel unnützes drin.
Mit dem Makro lege ich in der Produktebene bei allen selektierten Parts die UserRefProperties (wie Hersteller, Bemerkung, usw..) an.
Problem 1:
Unterhalb dem Parameter Bemerkung würde ich solch ein Auswahlfenster benötigen, wie es Standardmäßig  „Source“  vorhanden ist.        Name = Bauteilart                  Auswahl = Type1 ; Type2 ; Type3
Problem 2:
Zusätzlich soll das Makro vom angelegten Parameter „Bestelln. / Fertigmass“ ein Link zu dem als Standart vorhanden Parameter „Definition“ erstellen.
Sprich: Wenn ich bei „Bestelln. / Fertigmass“ einen Eintrag vornehme, soll dieser automatisch bei „Definition“ auch erscheinen.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Währe für jede Hilfe herzlich dankbar.
Ch.
Hier das Makro:
'// COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES  1999
'// Language="VBSCRIPT"
'// Sample of macro to add and valuate attribute for data extraction
'// Author: Jean-Luc MINIER
'// Date  : September 7th, 2002
'// Rev.  : 01
'// It is advised that the user understand the VBScript and VBA concepts before
'// attempting to modify the code to suit their needs. Microsoft Excel 97
'// provides excellent documentation on the use of VBScript and VBA.
dim workbooks as AnyObject
dim workbook as AnyObject
dim strWB as Workbench
dim strServ as AnyObject
'// User customization of the attributes which will be added or valuated
'// tabAttribute is an array which defines the name of the attributes
'// typAttribute is an array which defines the type of the attributes
'// In this sample we provide 4 types but many others are available
'// cf Knowledgeware automation guide
dim nbAttributes as integer
nbAttributes = 6
dim tabAttributes(6)
dim typAttributes(1)
tabAttributes(1) = "Menge"
tabAttributes(2) = "Bl."
tabAttributes(3) = "DIN / Werkstoff"
tabAttributes(4) = "Bestelln. / Fertigmass"
tabAttributes(5) = "Hersteller"
tabAttributes(6) = "Bemerkung"
typAttributes(1) = "String"
typAttributes(2) = "String"
typAttributes(3) = "String"
typAttributes(4) = "String"
typAttributes(5) = "String"
typAttributes(6) = "String"
'// Create parameters value
Sub CreateParameters(iProduct)
  On Error Resume Next
  dim parameters as Parameters
  dim userParameters as Parameters
  dim param as Parameter
  dim paramName as string
  dim RefProduct as Product
  set RefProduct = iProduct.ReferenceProduct
  set parameters = iProduct.ReferenceProduct.Parameters
  set userParameters = iProduct.ReferenceProduct.UserRefProperties
  dim nbParameters As Integer
  nbParameters = RefParameters.Count
  dim sInstanceName As String
  dim sPartNumber As String
  sInstanceName = iProduct.Name
  sPartNumber = iProduct.ReferenceProduct.Name
  Err.Clear
  dim lfound as Boolean
  dim i As Integer
  if (nbAttributes > 0) then
  for i = 1 to nbAttributes
Err.Clear
paramName = sPartNumber & "\Properties\" & tabAttributes(i)
'// We find if the attribute already exist
lfound = false
        for j = 1 To userParameters.Count
if (userParameters.Item(j).Name = paramName) then
set param = userParameters.Item(j)
  lfound = true
            end if
        next
  if (lfound = true) then
'// Update of the attribute value if needed
'// In this sample we modify the value using param.Value
if (typAttributes(i) = "String") then
Elseif (typAttributes(i) = "Length") then
Elseif (typAttributes(i) = "Real") then
Elseif (typAttributes(i) = "Integer") then
end if
  else
'// Creation of the attributes according to its type
'// If you need to create other type of attribute
'// you can use the mode Record to record a macro interactively and edit it to see the
'// synthax to be used.
set param = userParameters.CreateString(tabAttributes(i), ".")
          end if
end if
  Next
  end if
End Sub
'// Main
Sub CATMain()
    dim ActiveDoc As Document
    Set ActiveDoc = CATIA.ActiveDocument
    '// Check that the active document is a CATProduct
    If (InStr(ActiveDoc.Name,".CATProduct")) <> 0 Then
        dim product As Product
        dim selectedElts As Selection
        '// Read the selection defined for instance using the Edit/Search/General with the following options
'// Workbench = Assembly Design & Type = Part
'// ==> All the Products will be selected
        set selectedElts = ActiveDoc.Selection
        selectedElts.Search("Product,all")
        dim number, i, ind As Integer
'// Number of selected Products
        number = SelectedElts.Count
        msgbox "Nb selected elements: " & Cstr(number)
'// Initialize the first line of data
        For i=1 To number
            set product = SelectedElts.FindObject("CATIAProduct")
            CreateParameters product
        Next
    End If
    msgbox "The End"
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 27. Feb. 2009 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chs990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chs990,
für beide Probleme kannst Du die Lösung "aufzeichnen", d.h. per Marko-Rekorder von CATIA die interaktiven Schritte dokumentieren und anschließend in Deinen Code einbauen.
Vielleicht ist die Lösung von "Problem 1" etwas tricky: Du musst erst den Parameter (UserProperty) anlegen (Panel mit OK verlassen!) und dann per "Add Multiple Values..." die Auswahl-Werte eingeben.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
chs990
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macro1.zip
PartEigenschaftenParameter_anlegen__.zip
Hallo Lusilnie,
das mit dem Marko-Rekorder hat bis auf den Link funktioniert, aber ich bekomme es nicht in mein vorh. Makro eingebaut.
Ich weis auch irgendwie nicht, an welcher Stelle ich es einfügen muß.
Kenne mich mit Makros leider NULL aus.
Könntest du mir bitte bei meinem Problem weiterhelfen.
In dem als Anhang enthalten Makro1 lege ich den neuen Parameter "Bauteilart" mit den drei Auswahltypen an und erzeuge den Link von „Bestelln. / Fertigmass“ zu dem vorhanden Parameter „Definition“.
Wenn ich das Makro1 an einem Part mit dem gleichen Namen (Part6) nochmals ablaufen lasse, geht alles bis auf die Verlinkung.
Bitte um Hilfe
Ch.
Lusilnie
erstellt am: 03. Mrz. 2009 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chs990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chs990,
die Korrektur des aufgezeichneten Macros sollte mit:
Code:
Set parameters8 = part1.Parameters
Set parameter8 = parameters8.Item("Part6\Properties\Definition")
Set relations1 = product2.Relations
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.1", "", parameter8, "`Part6\Properties\Bestelln. / Fertigmass` ")
getan sein. Wie Du das in Dein Script einbaust, bekomme ich heute leider nicht mehr auf die Reihe! Vielleicht hilft Dir ja obige Korrektur ...
mfg,
Lusilnie
chs990
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
DANKE für deine Hilfe und Sorry für die so späte Antwort, war in letzter Zeit mit meiner Arbeit sehr eingespannt.
Habe seit dieser Woche Urlaub und probiere wieder einmal an dem Makro herum.
Ich bekomme auch mit deiner Hilfe meine zwei zusätzlichen Sachen ( Verlinkung der Parameter Fertigmass zu Definition mit einer Formel und die drei Auswahlmöglichkeiten bei dem Parameter „ Bauteilart „ ) nicht gebacken.
Des weiteren ist mir auch bei dem Skript Ausschnitt von dir nicht klar, wie die Verlinkung bei  jedem Part erstellt wird?  (wegen der Part6 Bezeichnung)
Bei diesem Makro kann man in einem Produkt die gewünschten Parts (mehrere Parts) bei denen die Parameter gewünscht werden, selektieren und durch den Makro Ablauf anlegen lassen.
Vielleicht könntest du mir nochmals weiterhelfen.
Herzlichen Dank.
Christian.
