  CATIA V5 Programmierung
  Makro unter R19 bugt...
Autor Thema:  Makro unter R19 bugt... (1709 mal gelesen)
Pausenbrot
Sehen Sie sich das Profil von Pausenbrot an!   Senden Sie eine Private Message an Pausenbrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pausenbrot
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand den Umstieg von R16 auf R19 hinter sich?
Mein erster Versuch, ein unter R16 lauffähiges Markro unter R19 zu starten, schlug gleich bei der Variablendeklaration >>DIM objDoc As ProductDocument<< mit der Fehlermeldung "Can't find project or library" fehl.
Gibt's hier nen Trick?
Gruß das Pausenbrot
Pausenbrot
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein ähnliches oder wohl gleiches Problem endeckt. Leider ohne Hinweis auf eine Lösung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001523.shtml
Kann sich einer an eine Lösung erinnnern??
...das Pausenbrot
Lusilnie
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausenbrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pausenbrot,
der Lösungshinweis ist doch eindeutig:
Hallo Jules,
1. eine DOS-Box aufmachen (Start - Ausführen - "cmd")
2. in das Installationsverzeichnis von CATIA wechseln (...\DassaultSystemes\B14\intel_a\code\bin)
3. cnext /unregserver
4. cnext /regserver
Steffen
Du musst (nur?) die "Registrierung" von CATIA auf die höchste Version ändern, dann sollte es gehen! Allerdings hatte ich das Problem noch nicht in dieser Konfiguration und kann Dir daher nicht sagen, ob dies wirklich hilft!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Pausenbrot
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun die Lösung zu diesem Problem:
Beim übernehmen von VBA-Makros aus R16 mussten diese exportiert werden und in ein R19-VBA-Projekt importiert werden. Ein "einfaches" übernehmen eines alten Projektes in die R19 führte zum Fehler...
Nur gut, wenn man's weiß...
Gruß vom Pausenbrot
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausenbrot 10 Unities + Antwort hilfreich
haben gerade diese Probleme bei uns im Haus. Momentan ist es bei uns so, dass wir Settings und Macros vom Server lesen bzw. ausführen ...das alles auch in den verschiedenen CATIA Versionen.
Kann ein Script welches unter R16 lief nun exportiert, in R19 importiert und gespeichert werden und dann auch wieder unter R16 gestartet werden oder muss ich für R16 ein eigenes Script haben?
VG
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausenbrot 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit catvba-Dateien hatte ich beim Umstieg garkeine Probleme. Da musste auch nichts exportiert oder importiert werden. Die catvba-Dateien einfach kopieren bzw. wiederverwenden. Die Settings müssen natürlich neu aufgesetzt werden!
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausenbrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
gibt von mir ein ganz klares: Jaein :-)
Wenn man ordentlich programmiert hat und vielleicht sogar Zukunftsorientiert und keine Deprecateds verwendet hat, dann gibt's kleine Probleme. CATVBA ist auch ein neutrales Format, hier braucht man nix hin und her importieren oder zu konvertieren.
Probleme kann hier aber machen, dass einige Aufrufe eventuell leicht anders funktionieren, die müsste man dann korrigieren, vor allem wenn man nun 64bit Nutzt. Dort würde ich generelle Aufrufe via CALL nutzen. Zudem habe ich festgestellt, dass einige API's, die aber ehh nie genutzt wurden, unter R19 nicht mehr da sind. Dies führt dazu, dass Verweise eventuell fehlen. Betrifft den DMU Bereich.
Was unter R19 läuft, läuft meist auch unter R16, auch wenn der Sprung recht groß ist. Habe jedoch auch ein paar Makros, dort muss ich den Aufruf zwischen R16 und R19 anders gestalten (Beispiel Parent-Eigenschaft vom AnnotationSet, die ist nun grob anders). Das ist aber auch kein Problem, einfach das Release im Makro abfragen (SystemConfiguration) und dann je nach Release die eine oder die andere Funktion aufrufen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
