  CATIA V5 Programmierung
  Disassemble
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Disassemble (1389 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute wieder ein Beitrag zum Thema "Disassemble":
Ich erzeuge einen Punkt tangential zu einer Kurve. In vielen Fällen gibt es hier jedoch mehr als eine Lösung. Im Baum taucht jedoch nur ein Feature auf. Nun habe ich versucht die einzelnen Vertexes wie folgt zu ermitteln:
Code:
Set objPoint = objFactory.AddNewPointTangent(objCurve, objVector)
Call objSelection.Clear
Call objSelection.Add(objPoint)
Call objSelection.Search("Topology.GCMVertex,sel")
Die Anzahl der dann in der Selektion enthaltenen Elemente entspricht jedoch nicht der Anzahl der Lösungen, die in der 3D-Ansicht zu sehen ist. Interessanterweise entspricht die Anzahl aber genau der Anzahl von Punkten, die ich händisch mit der Funktion "Extract" extrahieren kann (leider viel zu wenig). Mit der Funktion "Disassemble" funktioniert es natürlich wieder prima.
Nun meine Frage: Kennt jemand vielleicht einen anderen Suchbefehl, der zum Erfolg führen könnte oder gar eine ganz andere Herangehensweise? Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 23. Feb. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mit der Funktion AddNewDatums bekommst du alle Punkte.
Schau dir mal das Bsp. aus der Doku an.
Wenn du gezielt einzelne willst, kannst du Extremum/Near verwenden.
CAMiCADse
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super - vielen Dank!
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
