  CATIA V5 Programmierung
  Selection.Item / C#
Autor Thema:  Selection.Item / C# (3144 mal gelesen)
Helmut Steeg
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Steeg an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Steeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Steeg
Catia V5R16
erstellt am: 20. Feb. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole, ich bins mal wieder mit einer komischen Frage ;-)
Ich versuche gerade, Parameter aus einem Dokument auszulesen, was im Prinzip eigentlich kein Problem ist. Ich habe eine Assembly mit mehreren Produkten, und suche nun via Selection.Search() nach gewissen Namen. Nun wollte ich das Ergebnis durchlaufen und entsprechend verarbeiten. Das klappt aber leider nicht.
Anbei der relevante Codeschnipsel, vielleicht sieht ja jemand den Fehler.
Code:
string sSearch = "(Name='#ERP_Artikel-Nr.' + Name='# ERP_Artikel-Nr.');all";
Debug.Writeline(">> Suche nach Artikel-Nummern... ");
INFITF.Selection oSelection = oCATIA.ActiveDocument.Selection;
oSelection.Clear();
oSelection.Search(ref sSearch);
if (oSelection.Count2 > 0)
  for (int iCount = 1; iCount <= oSelection.Count2; iCount++)
      INFITF.SelectedElement oSelected = oSelection.Item[iCount];
      Debug.WriteLine(
        ">> Element: " + oSelected.Type.ToString() +
        ", Name = " + oSelected.get_Name());
Als Ergebnis kriege ich beim Compilieren für die Zeile mit dem oSelection.Item[] die folgende Fehlermeldung:
Fehler CS0021: Indizierung mit [] kann nicht auf einen Ausdruck vom Typ "Methodengruppe" angewendet werden.
Gruss,
  Helmut
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Steeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sollte es nicht gehen wenn man normale Klammern an Stelle von den Eckigen nimmt?
Helmut Steeg
Programmierer
Catia V5R16
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, genau das wars.... ich dachte, das Item ist ein Array anstatt einer Funktion. Das war mal wieder ein klassischer Fall von Wald vor lauter Bäumen nicht sehen :-)
Danke, es funktioniert (besser als zuvor) :-)
Gruss,
    Helmut
