  CATIA V5 Programmierung
  Eingelesene Daten aufrunden
Autor Thema:  Eingelesene Daten aufrunden (1111 mal gelesen)
miezeka
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von miezeka an!   Senden Sie eine Private Message an miezeka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miezeka
CATIA V5R16SP5
Catia V5 R18<P>Win XP Prof
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Catia meine Daten eingelesen, leider sind diese mir ein wneig zu lang, kann ich die nur mit 3 Nachkommestellen auslesen? oder anzeigen lassen?!?
muss ich das Autosize anmachen?
hier mein Text
Sub Vergleich()
Dokument_Name = ""
If (Dokument_Name = "") Then FindDocuments2
Set Temp_Dok = CATIA.Documents.Item(Dokument_Name)
Temp_Dok.Activate
Dokument_Name = Temp_Dok.Part.Name
Set parameters1 = Temp_Dok.Part.Parameters
Dim Wert1, Wert2, Wert3, Wert4, Wert5, Wert6, Wert7, Wert8, Wert9, Wert10, Wert11
Dim Wert12, Wert13, Wert14, Wert15, Wert16
'Aushebende Tür
Wert1 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_aus_mit_Scharnier_unten").Value
Wert2 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_aus_mit_Scharnier_oben").Value
Wert3 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_aus_mit_A_Saeule").Value
'Freigang
Wert4 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_ein_KTFL_min_Abstand").Value
'Ausgehobene Tür zu Kötflügel
Wert5 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_aus_KTFL").Value
'Eindrehene Tür
Wert6 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_ein_mit_Scharnier_unten").Value
Wert7 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_ein_mit_Scharnier_oben").Value
Wert8 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_Tuer_ein_mit_A_Saeule").Value
'oberer Scharnierpunkt
Wert9 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_SA_unterer_Punkt_zur_Tuer_ausgehoben").Value
Wert10 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_SA_unterer_Punkt_zur_A_Saeule").Value
Wert11 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_SA_unterer_Punkt_zum_Strak").Value
' unterer Scharnierpunkt
Wert12 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_SA_oberer_Punkt_zur_Tuer_ausgehoben").Value
Wert13 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_SA_oberer_Punkt_zur_A_Saeule").Value
Wert14 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Abstand_SA_oberer_Punkt_zum_Strak").Value
'Neigungswinkel
Wert15 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Messen\#Messen_Neigungswinkel").Value
Dim TB_E_1 As Double
Dim TB_E_2 As Double
Dim TB_E_3 As Double
Dim TB_E_4 As Double
Dim Angle_S 'As Angle
Set Angle_S = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Grenz_Neigung")
Angle_S = UF6.TB_E_1.Value
Dim Length_1 'As Length
Set Length_1 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Grenz_Freigang")
Length_1 = UF6.TB_E_2.Value
Dim Length_2 'As Length
Set Length_2 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Grenz_KTFL")
Length_2 = UF6.TB_E_3.Value
Dim Length_3 'As Length
Set Length_3 = parameters1.Item(Dokument_Name & "\Grenz_Tuer_Schar")
Length_3 = UF6.TB_E_3.Value
TB_E_1 = UF6.TB_E_1.Value
TB_E_2 = UF6.TB_E_2.Value
TB_E_3 = UF6.TB_E_3.Value
TB_E_4 = UF6.TB_E_4.Value
'Neigung der Scharnierachse
UF6.LB_Wert_1.Caption = Wert15 & "deg"
'UF6.LB_Wert_1.AutoSize = True
If Wert15 > TB_E_1 Then
    UF6.LB_Wert_1.BackColor = &HFF&
    UF6.LB_Warnung_1.Visible = True
Else
    UF6.LB_Wert_1.BackColor = &HFF00&
    UF6.LB_Warnung_1.Visible = False
End If
'Mindestabstand beim Öffnen der Tür
UF6.LB_Wert_2.Caption = Wert4 & "mm"
'UF6.LB_Wert_2.AutoSize = True
If Wert4 < TB_E_2 Then
    UF6.LB_Wert_2.BackColor = &HFF&
    UF6.LB_Warnung_2.Visible = True
Else
    UF6.LB_Wert_2.BackColor = &HFF00&
    UF6.LB_Warnung_2.Visible = False
End If
'Abstand zwischen ausgehobener Tür und Kotflügel
UF6.LB_Wert_3.Caption = Wert5 & "mm"
'UF6.LB_Wert_3.AutoSize = True
If Wert5 < TB_E_3 Then
    UF6.LB_Wert_3.BackColor = &HFF&
    UF6.LB_Warnung_3.Visible = True
Else
    UF6.LB_Wert_3.BackColor = &HFF00&
    UF6.LB_Warnung_3.Visible = False
End If
'Abstand zwischen eingedrehter Tür und dem oberen Scharnier
UF6.LB_Wert_4_1.Caption = Wert7 & "mm"
'UF6.LB_Wert_4_1.AutoSize = True
If Wert7 < TB_E_4 Then
    UF6.LB_Wert_4_1.BackColor = &HFF&
    UF6.LB_Warnung_4_1.Visible = True
Else
    UF6.LB_Wert_4_1.BackColor = &HFF00&
    UF6.LB_Warnung_4_1.Visible = False
End If
'Abstand zwischen eingedrehter Tür und dem unteren Scharnier
UF6.LB_Wert_4_2.Caption = Wert6 & "mm"
'UF6.LB_Wert_4_2.AutoSize = True
If Wert6 < TB_E_4 Then
    UF6.LB_Wert_4_2.BackColor = &HFF&
    UF6.LB_Warnung_4_2.Visible = True
Else
    UF6.LB_Wert_4_2.BackColor = &HFF00&
    UF6.LB_Warnung_4_2.Visible = False
End If
Dim TB_W_1 As Double
Dim TB_W_2 As Double
Dim TB_W_3 As Double
Dim TB_W_4 As Double
Dim TB_W_5 As Double
Dim TB_W_6 As Double
UF6.TB_W_1 = Wert14
UF6.TB_W_2 = Wert13
UF6.TB_W_3 = Wert12
UF6.TB_W_4 = Wert11
UF6.TB_W_5 = Wert10
UF6.TB_W_6 = Wert9
UF6.TB_W_1.AutoSize = True
UF6.TB_W_2.AutoSize = True
UF6.TB_W_3.AutoSize = True
UF6.TB_W_4.AutoSize = True
UF6.TB_W_5.AutoSize = True
UF6.TB_W_6.AutoSize = True
On Error GoTo 0
End Sub
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht unter Tools_Options die Einstellung vorzunehmen(siehe Bild)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 20. Feb. 2009 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miezeka 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer CATIA-einstellung hat das gar nichts zu tun.
Mit der Round-Function
  Round(Zahl, AnzahlderStellen)
von VBScript kannst du Zahlen definiert runden.
Code:
If IsNumeric(iZahl) Then
  iGerundeteZahl = Round(iZahl,3)  '--- rundet auf 3 Nachkommostellen
End if
AnzahlderStellen muss zwischen 0 und 16 liegen, Zahl ist vom Datentyp Long
Gruß TomTom
tomtom1972
