  CATIA V5 Programmierung
  Element aus Selektion entfernen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Element aus Selektion entfernen (1279 mal gelesen)
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da eine Möglichkeit? Ich möchte ein ganz bestimmtes Element nicht in der Selektion haben, was ich vorher eindeutig definiere.
Sowas wie selection.remove oder so?
Achso habe ich vergessen, das zu entfernende Element ist item(1).
[Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 17. Feb. 2009 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiKrue 10 Unities + Antwort hilfreich
selection.Search "Name= item(1)"
selection.Remove(1)
ist nicht getestet
Lusilnie
erstellt am: 17. Feb. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiKrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiKrue,
versuche es mal mit 'FindObject', einer Methode von 'Selection'. Hier wird ein Objekt in der Selektion gesucht und aus dieser gelöscht.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
AndiKrue
Berater
8 GB RAM,
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also selection1.findobject ("Name des Objektes")
entfernt das Objekt aus der Selektion?
[Diese Nachricht wurde von AndiKrue am 18. Feb. 2009 editiert.]
AndiKrue
Berater
8 GB RAM,
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ogard1:
selection.Remove(1)
ist nicht getestet
Perfekt selection1.Remove(1) entfernt mir immer das selection1.item(1) aus der Selektion, genau was ich gesucht habe! Danke!
