  CATIA V5 Programmierung
  csv Stückliste über Makro in Drawing einfügen
Autor Thema:  csv Stückliste über Makro in Drawing einfügen (1603 mal gelesen)
tomar
Sehen Sie sich das Profil von tomar an!   Senden Sie eine Private Message an tomar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomar
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu auf dem Gebiet der Makroprogrammierung und hab folgendes Problem: ich möchte eine vorhandene csv-Stückliste als Tabelle über ein Makro in die Drawing einfügen. Ich finde aber den passenden Befehl nicht. Ich habe bereits in der Hilfedatei und im  Forum gesucht, habe aber irgendwie nicht das richtige gefunden. Ist es möglich mit einem einfachen Befehl(welcher den Pfad der csv Datei beinhaltet) die Tabelle  in die Drawing einzufügen?
Danke für die Hilfe
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomar, willkommen im Forum.
Kannst du das denn mit einem einfachen Befehl von Hand? Prinzipiell macht ein Makro genau das Selbe was der Anwender von Hand macht.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
tomar
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Hand geht der Befehl ja über Annotation>Table from CSV.  Jetzt ist ja meine frage wie ich diesen Befehl über das Makro ausführe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomar 10 Unities + Antwort hilfreich
über
CATIA.StartCommand ("Table from CSV") rufst du die Funktion ab und über
Dim objWshshell as Object
Set objWshshell = CreateObject("Wscript.shell")
objWshshell.SendKeys "C:\Temp\MeineStückliste.csv"
objWshshell.SendKeys "(Enter)"
kannst du die Tastatureingaben ausführen.
Es gibt noch eine Möglichkeit das Fenster zu fangen bzw. darauf zu warten, da die Funktion manchmal länger dauert, als die Tastatureingaben. Hierfür hab ich jedoch im Moment nicht die nötigen Mittel zur Hand, da ich zu Hause kein CATIA und kein VB habe. Der Mausklick kann auch ausgeführt werden, dafür musst du auch Windowsmittel verwenden, die du über Google (Suche = VB6 Mausklick ausführen) finden solltest, und den Klickpunkt über mehrere Rechnungen berechnen.
z.b.
y = Fensterstart_von_Links + ((Fensterbreite / 2) - Breite_des_Baumes_in_Pixeln)
x = Fensterstart_von_Oben + ((Fensterhöhe / 2) - Symbolleisten_und_Menu_in_Pixeln)
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 17. Feb. 2009 editiert.]
tomar
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja funktioniert, danke
Jetzt noch ne Frage: Ist es irgendwie möglich bei der SendKeys Methode statt dem Pfadnamen(C:\...) eine Variable anzugeben, welche den Pfadnamen als Text beinhaltet?
