  CATIA V5 Programmierung
  Aus SUB Unterroutine auf lokale Variable in CATMain zugreifen
Autor Thema:  Aus SUB Unterroutine auf lokale Variable in CATMain zugreifen (709 mal gelesen)
neopheus
Sehen Sie sich das Profil von neopheus an!   Senden Sie eine Private Message an neopheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neopheus
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FtF-Searcher.txt
ich bin es mal wieder mit einem Problem von mir für Euch
Ich will vorweg eine kleine Beschreibung meines Programmes geben.
Es durchsucht ein Produkt sukzessiv nach Parts und lädt diese in Designmode.
Um anschließend sich eine Fläche rauszusuchen und diese zu Kopieren.
Eingefügt werden diese Flächen alle in ein ZielPart und dort gesammelt.
Soweit so gut.
Nun hab ich aber folgendes Problem. Ich frage im CATMain durch Selektion nach dem ZielPart. In der Unterroutine, in der der Kopiervorgang stattfindet, soll nun wieder auf die Variable aus CATMain zugegriffen werden.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
Ich könnte mir vorstellen durch einen Trick die Variable im CATMain global zu deklarieren.
Oder man schreibt das komplette Programm irgendwie um, das man keine Unterroutinen mehr hat.
Achso eins hab ich vergessen, ich hatte auch schon versucht die Variable an die Unterroutine mit zu übergeben - da gab es aber eine Fehlermeldung zurück.
Vielleicht seit ihr erfolgreicher.
Vielen Dank im voraus
Mit besten Grüßen
RON
PS: Im Anhang findet ihr das Script. Und die Testumgebung ist auf R17 abgespeichert.
Testumgebung: http://www.file2send.de/download/6d07a3bb3851fafed4f3c64f1c10d53c36713661
[Diese Nachricht wurde von neopheus am 13. Feb. 2009 editiert.]
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 13. Feb. 2009 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neopheus 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder du übergibst die Variablen in deine neue Routine, z.B.
Sub Main()
  Dim iNurInMainBekannt as Integer
  iNurInMainBekannt = 1
  SUB_Andere iNurInMainBekannt
End Sub
Sub SUB_Andere (iJetztAuchHierBekannt)
  iJetztAuchHierBekannt = iJetztAuchHierBekannt + 1
End Sub
oder du deklarierst sie global, das geht dann am Anfang des Scriptes (also überhalb der MAIN)
Public iUeberallBekannt as Integer
Sub Main()
  iUeberallBekannt = 1
  SUB_Andere
End Sub
Sub SUB_Andere
  iHierBekannt = iUeberallBekannt + 1
End Sub
tomtom1972
neopheus
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
      Es funktioniert.
... und war ja im Grunde nicht mal so schwer.
Aber ich hab trotzdem noch mal ein paar Fragen.
Ist das egal, ob ich Public oder Dim  benutze, wo ist der Unterschied.
Genauso frag ich mich das auch bei.
Call SubProgramm(Variable)    'was bedeutet Call
Sub SubProgramm(ByRef Var2)    ' was bedeutet ByRef
ich kenn das nur aus dem Ziethen Buch
SubProgramm Variable
Sub SubProgramm (Var2 as ...)
Ron
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neopheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ByRef wird das Objekt direkt übergeben. Somit kann in der Subroutine das Orginal Objekt (String, Körper...) direkt verändert werden.
Mit ByVal wir eine Kopie des Objekts übergeben, und somit wirken sich Änderungen nicht auf die Hauptroutine aus.
PS: Zusätzliche Literatur zum Thema VB (also allgemein) wäre sicher noch sinnvoll.
