  CATIA V5 Programmierung
  Part aktivieren mit R18
Autor Thema:  Part aktivieren mit R18 (944 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein bestimmtes Part oder auch Product im Strukturbaum aktiveren. Hier mein Code:
Code:
set objSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
set oobjRootProduct = ...
set objPartToReturnTo = ...
' AN DIESER STELLE IST IMMER EIN PART AKTIV !!!!
' Wurzel-Komponente aktiveren
Call objSelection.Add(oobjRootProduct)
If "Assembly" <> CATIA.GetWorkbenchId Then
  Call CATIA.StartWorkbench("Assembly")
Else
  Call CATIA.StartWorkbench("PrsConfiguration")
End If
' Part aktiveren
Call objSelection.Clear
Call objSelection.Add(objPartToReturnTo)
Call CATIA.StartWorkbench("DCMCME2PartWorkbench")
Mit R16 fuktioniert das auch noch wunderbar. Allerdings nicht mit R18. Es gibt zwar keine Fehler. Aber er wechselt immer nur in die Part-Instanz des Parts, das am Anfang aktiv gewesen ist.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 13. Feb. 2009 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst du denn das Part aktivieren?
Im Gegensatz zum interaktiven Arbeiten ist es im allgemeinen überhaupt nicht notwendig ein Part zu aktivieren um es (innerhalb einer Struktur) per Script zu bearbeiten.
Gruß TomTom
tomtom1972
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Makro wird aus einer Part-WB gestartet. Ich muss zwischendurch das Wurzelproduct aktivieren, um bestimmte Feature in verschiedenen Parts auszublenden (würde ich das nicht tun, dann würden immer die kompletten Parts ausgeblendet werden).
Am Ende soll das Part aktiviert werden, das der Anwender zu Beginn selektiert hatte (Workaround, da man nicht auslesen kann, welches Part derzeit aktiv ist).
Das mit dem Ausblenden funktioniert soweit, nur das Zurückkehren leider nicht (siehe oben).
